    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on démonter le moteur du SGA 5000 de son embase afin de traiter l&#39;oxidation dans un bain approprié ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1742665" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on démonter le moteur du SGA 5000 de son embase afin de traiter l&#39;oxidation dans un bain approprié ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 15:53:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Sep 2018 15:53:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excusez-moi, j&amp;#39;avais pas tilté que vous avez utilisé une plaque d&amp;#39;adaptation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela n&amp;#39;empêche que quelque-chose doit être bouché pour éviter toutes les saletés présentes et la pénétration des petites bestioles.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;imaginez pas les dégâts que peuvent provoquer les petites bêtes, fourmis, araignées, limaces, surtout dans l&amp;#39;électronique !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3941466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3941466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3941466</guid>
  <fb20:id>3941466</fb20:id>
  <fb20:question-id>1742665</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;enlever le moteur de son support ,afin de traiter l&amp;#39;oxydation de l&amp;#39;embase dans un bain approprié à la matière de ce support ...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Yves C.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;De quels trous parlez-vous...?&lt;br /&gt;Pour quelles raisons faire cela , pourquoi le mastic autour des boulons de fixation ...??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:21:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3940699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3940699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3940699</guid>
  <fb20:id>3940699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11301578</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il sera également nécessaire de boucher les trous inutilisés , et autour des boulons, avec du mastic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 10:57:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3940435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3940435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3940435</guid>
  <fb20:id>3940435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M ,&lt;br /&gt;Un conseil très important , branchez surtout les 2 embases à la terre ,comme cela est prévu .&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais branché que celle où se trouve l&amp;#39;électronique , cette embase ne s&amp;#39;est pas oxydé .&lt;br /&gt;Par contre les bras des 2 embases se sont détériorés .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un ami qui travaille dans le domaine du traitement de surface qui m&amp;#39;a traité les bras des 2 moteurs , le résultat est très satisfaisant et en plus même couleur .&lt;br /&gt;Pas besoin de les repeindre , quand tout sera terminé je vous ferai voir le résultat..!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 08:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3940031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3940031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3940031</guid>
  <fb20:id>3940031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK on attend.&lt;br /&gt;Même phénomène sur mon S200II de 2000.&lt;br /&gt;Mon SGA6000 de 2013 ca va pour l&amp;#39;instant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 07:04:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3939682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3939682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3939682</guid>
  <fb20:id>3939682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M ,&lt;br /&gt;   Merci pour la réponse , je ferai l&amp;#39;essai de ce démontage pour traiter cette embase , je l&amp;#39;ai déjà fait pour les bras et le résultat est superbe .&lt;br /&gt;Je vous donnerai le résultat par l&amp;#39;image une fois l&amp;#39;opération terminée...!&lt;br /&gt;Pas avant quelques semaines ...!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 22:35:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3939496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3939496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3939496</guid>
  <fb20:id>3939496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est une mécanique entièrement démontable y compris les bras.&lt;br /&gt;Allez y sans crainte pas besoin de fortes connaissances.&lt;br /&gt;Après remontage pensez à faire in auto apprentissage.&lt;br /&gt;Ce serait sympa de nous montrer le résultat.&lt;br /&gt;Bon travail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 18:07:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3939201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3939201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3939201</guid>
  <fb20:id>3939201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;L&amp;#39;embase est en zamak,c&amp;#39;est un alliage de zinc,d&amp;#39;aluminium et de magnésium parfois avec du&lt;br /&gt;cuivre. L&amp;#39;oxydation est visible sur les photos, cela fait de la poudre blanche .&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais enlever le moteur afin d&amp;#39;anodiser l&amp;#39;embase par immersion dans un bain chimique approprié . Puis-je démonter ce moteur facilement..?? et le remonter ...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 17:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3939176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3939176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3939176</guid>
  <enclosure length="3371759" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bd5e8d4a14be8fad/p1040318_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2744269" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2ec45ac741419d29/p1040317_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3939176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;L&amp;#39;embase est en alu peinte epoxy.&lt;br /&gt;La peinture s&amp;#39;effrite au soleil.&lt;br /&gt;Pour être sûr qu&amp;#39;on parle de la même chose faites une photo de la pice à traiter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 09:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3938441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3938441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1742665-peut-demonter-moteur-sga-5000-embase-traiter-oxidation-bain-approprie/answers/3938441</guid>
  <fb20:id>3938441</fb20:id>
