    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de clé avec connexoon ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1743822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de clé avec connexoon ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 07:30:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2019 07:30:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de johannes F.</title>
  <dc:creator>johannes F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour conclure ma mesaventure, après plusieurs essais avec mon installateur (2 rdv) des dizaines de coups de fils a somfy, ca coupe on recommence on tombe sur quelqu&amp;#39;un d autre on recommence tout !!!!! on finit par tomber sur un (le) conseiller compétent qui en déduit qu il faut changer le moteur, mon installateur l a eu en remplacement sans frais mais a du m offrir la pose. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bref ne lacher pas insister pour que l installateur insiste auprès de somfy !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1743822-probleme-cle-connexoon/answers/4382344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1743822-probleme-cle-connexoon/answers/4382344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1743822-probleme-cle-connexoon/answers/4382344</guid>
  <fb20:id>4382344</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9919417</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1743822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède 8 bso télécommande situo pure et 5 stores télécommande smoove origin, lors de l&amp;#39;installation de la connexoon j&amp;#39;ai pu commander tous les volets et 6 bso mais 2 bso restes incompatibles. Les télécommandes ne sont pas détectées, la recherche sans télécommandes ne donne rien. J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de clé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment le gérer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Acheté une télécommande Io 2 voies ( genre easy sun io) pour récupérer et transmettre la bonne clé aux volets récalcitrant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manipulation depuis les volets récalcitrants?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Natacha C.</title>
  <dc:creator>Natacha C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Johannes, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;non il n&amp;#39;existe pas de télécommande permettant de faire la manipulation. &lt;br /&gt;Pour effectuer la remise à zéro d&amp;#39;un moteur de volet roulant se réaliser en effectuer une double coupure (8/2/8) et d&amp;#39;autres manipulations ensuite. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;toutefois je vous conseille de demander à votre installateur d&amp;#39;intervenir directement car en cas de mauvaise manipulation lors de la remise à zéro c&amp;#39;est toute votre installation qui risque de ne plus être fonctionnelle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installateur a à sa disposition un service technique joignable par téléphone au 0820 374 374, donc demander à votre installateur d&amp;#39;appeler ce numéro quand il est devant votre installation et il sera accompagner dans les manipulations à réaliser. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 19:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1743822-probleme-cle-connexoon/answers/3965195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1743822-probleme-cle-connexoon/answers/3965195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1743822-probleme-cle-connexoon/answers/3965195</guid>
  <fb20:id>3965195</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10193836</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/55a7b84a06022708/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci natacha, mon installateur a l air &amp;quot;depasser&amp;quot; par mon probleme !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe t il une telecommande que je puisse acheter pour faire cette manipulation ? A savoir recuperer la cle de ma connexoon et l envoyer aux 2 rideaux problematiques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la remise a zero dont vous parlez concerne tous les rideaux ou seulement les 2 bso recalcitrant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S agit il de la procedure 2-8-2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;encore merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 13:03:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1743822-probleme-cle-connexoon/answers/3963781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1743822-probleme-cle-connexoon/answers/3963781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1743822-probleme-cle-connexoon/answers/3963781</guid>
  <fb20:id>3963781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johannes, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement il semble que vous ayez un problème de clé de sécurité. Si vous ne possédez pas la télécommande possédant la clé de votre installation vous allez devoir procéder à la remise à zéro et reprogrammation de chaque moteur individuellement. L&amp;#39;autre possibilité est de contacter l&amp;#39;installateur de vos BSO pour qu&amp;#39;il puisse intervenir avec la télécommande possédant la clé et ainsi harmoniser la clé de sécurité de vos BSO avec celle du TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 08:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1743822-probleme-cle-connexoon/answers/3962497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1743822-probleme-cle-connexoon/answers/3962497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1743822-probleme-cle-connexoon/answers/3962497</guid>
  <fb20:id>3962497</fb20:id>
