    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement carte electronique sga 6000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1744763" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement carte electronique sga 6000?</description>
    <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 16:48:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Dec 2018 16:48:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant clignote, c&amp;#39;est que le boîtier est allumé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4230590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4230590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4230590</guid>
  <fb20:id>4230590</fb20:id>
  <fb20:question-id>1744763</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un soucis avec ma nouvelle carte électronique.&lt;br /&gt;Ma motorisation de portail est un SGA6000 avec photocellules 30-TX. Mon ancienne carte était une 5054854A. Sur le site de somfy ils ne mettent que la 9020465 en remplacement. &lt;br /&gt;Mon premier problème est qu’avec cette carte, il m’est impossible de cabler mes cellules. J’ai 4 fils à brancher (le 0-24v et le contact) alors que je n’ai que 2 emplacements.&lt;br /&gt;Mon deuxième problème, j’ai une ouverture a clé au portail avec 2 fils en gros un contact NO. Comment et ou le brancher ?&lt;br /&gt;Mon troisieme probleme est au niveau du visio phone, si je le branche comme indiqu é, la carte se met en défaut. Pourtant il fonctionnait parfaitement avec l’ancienne carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas un problème de boitier !&lt;br /&gt;Tout ceux qui passent d&amp;#39;un On/Off à un BUS START, n&amp;#39;arrivent pas à l&amp;#39;appairer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant ce n&amp;#39;est pas compliqué...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 18:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226792</guid>
  <fb20:id>4226792</fb20:id>
  <title>Réponse de florence G.</title>
  <dc:creator>florence G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;br /&gt;EST CE UN PROBLEME DE BOITIER?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:57:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226778</guid>
  <fb20:id>4226778</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10382222</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai du mal m&amp;#39;exprimer ce n&amp;#39;est pas un probleme de telecommande mais de compatibilite de l&amp;#39;ancien modele au nouveau modele parce que je n&amp;#39;arrive a allumer pour enregistrer les telecommandes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226716</guid>
  <fb20:id>4226716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, alors il est possible que vos anciennes télécommandes soient encore sous l&amp;#39;ancien protocole RTS non NS.&lt;br /&gt;Voici la méthode pour changer le protocole de la télécommande.&lt;br /&gt;ne le faites que sur une, puis essayer d&amp;#39;allumer le boitier.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changer_le_protocole_d&amp;#39;une_t%C3%A9l%C3%A9commande.pdf?contentID=299884&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changer_le_protocole_d&amp;#39;...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:22:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226700</guid>
  <fb20:id>4226700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quand je met sous tension le portail le voyant clignote deux fois apres pour programmer les telecommandes je dois allumer la nouvelle carte electronique mais elle ne s&amp;#39;allume pas,elle clignote toujours deux fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226671</guid>
  <fb20:id>4226671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quand j&amp;#39;appuie sur les telecommandes le portail ne bouge pas&lt;br /&gt;je ne peux pas allumer le boitier electronique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226660</guid>
  <fb20:id>4226660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne répondez pas à mes questions...?&lt;br /&gt;Les télécommandes sont-elles appairées au nouveau boitier? C&amp;#39;est dire, est-ce que le portail bouge si vous appuyez sur un bouton?&lt;br /&gt;On commence par là....Ensuite ou verra.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226642</guid>
  <fb20:id>4226642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;avais un boitier ON/OFF &lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas de cellule branché, pas d&amp;#39;antenne exterieure, pas de feu clignotant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 16:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226621</guid>
  <fb20:id>4226621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai branché les deux moteurs dans l&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouverture,j&amp;#39;ai branché l&amp;#39;alimentation,j&amp;#39;ai effectué la mise en service ,le voyant clignote cela signifie qu&amp;#39;elle est prete a la programmation&lt;br /&gt;quand j&amp;#39;appuie sur le bouton d&amp;#39;alimentation le voyant reste toujours cjignotant mais ne s&amp;#39;allume pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 16:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226600</guid>
  <fb20:id>4226600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une photo du boitier où on voit bien les branchements des moteurs et du 230v + 1 photo de chaque cellule ouverte + 1 photo de votre télécommande actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel était votre ancien boitier?&lt;br /&gt;Un BUS ou un On/Off ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 16:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226594</guid>
  <fb20:id>4226594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai remplacé ma carte electronique SGA 6000 par la nouvelle carte SGA 4100/6000 &lt;br /&gt;les telecommandes ne peuvent pas programmé la nouvelle carte car elles ne s&amp;#39;allument pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 16:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226584</guid>
  <fb20:id>4226584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir débranchez toutes les périph et ne laissez que M1 et M2 branchés.&lt;br /&gt;Appairez les télécommandes et lancez l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Faites-nous une phot de l&amp;#39;intérieur de chacune de vos cellule.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/UW_g03yNJHY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/UW_g03yNJHY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 16:31:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226566</guid>
  <fb20:id>4226566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai branché la nouvelle carte electronique comme l&amp;#39;indique la notice mais le voyant rouge clignote toujours&lt;br /&gt;je ne peux pas mettre en service les telecommandes&lt;br /&gt;que dois je faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 16:22:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4226537</guid>
  <fb20:id>4226537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florence,&lt;br /&gt;Quel était votre ancien Boitier ? Un On/Off, si oui, débranchez les cellules et toutes les périphériques.&lt;br /&gt;Avez-vous appairez les télécommandes? Car elles ne le sont plus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 14:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4076956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4076956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4076956</guid>
  <fb20:id>4076956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous    j ai remplacer ma carte electronique pour une nouvelle generation (sga6000) mais impossible de l allume pour  l apprentissage des telecommandes ; le voyant clignote toujour (j ai tout controle moteurs, branchement, mais rien ni fait) j ai suivi les intructions de panne page 18 et rien help merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 13:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4076878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4076878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/4076878</guid>
  <fb20:id>4076878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les commandes filaires, contact à clé , Visio, ... se raccorde sur les bornes notées START.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon coté, je serais intéressé par la récupération de votre ancien boîtier en panne (contre petit dédommagement). &lt;br /&gt;Si ok, me faire un mail à richx.champix@orange.fr (enlevez les 2 &amp;quot;x&amp;quot;).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 18:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/3944070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/3944070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/3944070</guid>
  <fb20:id>3944070</fb20:id>
  <title>Réponse de cyril T.</title>
  <dc:creator>cyril T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j ai actuelement. Adaptateur visiophone sur quel numero je doit le brancher&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 17:25:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/3943944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/3943944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/3943944</guid>
  <fb20:id>3943944</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11316862</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;1) cellules incompatibles à changer avec nouvelle version.&lt;br /&gt;2) branchez sur start.&lt;br /&gt;3)????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 14:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/3943639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/3943639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1744763-remplacement-carte-electronique-sga-6000/answers/3943639</guid>
  <fb20:id>3943639</fb20:id>
