    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: code erroné système protexial ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1745835" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: code erroné système protexial ?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 15:40:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2018 15:40:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ca veut dire que vous pouvez vous connecter à partir du clavier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tel est le cas, changez de navigateur ou videz le cache.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1745835-code-errone-systeme-protexial/answers/3946389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1745835-code-errone-systeme-protexial/answers/3946389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1745835-code-errone-systeme-protexial/answers/3946389</guid>
  <fb20:id>3946389</fb20:id>
  <fb20:question-id>1745835</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite au changement de mes codes utilisateur et installateur sur mon PC et édition de la carte d&amp;#39;authentification.&lt;br /&gt;2 essais ont fonctionnés, lors de cette manipulation, puis après fermeture et ouverture du PC, je ne parviens plus à me connecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification des codes sur le clavier, ceux-ci correspondent à ceux que j&amp;#39;ai saisis sur mon PC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je refaire une carte, ou resaisir les codes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
