    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur conso élec et Linky</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1746534" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur conso élec et Linky</description>
    <pubDate>Fri, 03 May 2019 13:27:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 May 2019 13:27:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bastien M.</title>
  <dc:creator>Bastien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous je reviens vers vous pour vous dire que cela fonctionne à  nouveau! Le souci etait que mon compteur linky etait en mode &amp;quot;standard&amp;quot; et non &amp;quot;historique&amp;quot;!&lt;br /&gt;Donc voila le capteur ne clignote plus et il est de  nouveau fonctionnel !&lt;br /&gt;Donc passez en mode &amp;quot;historique&amp;quot; pour ceux qui ont le meme souci que moi.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4561731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4561731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4561731</guid>
  <fb20:id>4561731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11736051</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1746534</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai depuis 3 ans ce capteur avec une box somfy et tout fonctionnait jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;ENEDIS vienne installer le compteur linky.&lt;br /&gt;Ma question est la suivant :&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un a-t&amp;#39;il déjà connecté les 2 ensemble ? Faut il utiliser la borne du compteur linky qui injecte du courant?&lt;br /&gt;En me connectant sur les contacts secs (C1 et C2) ou sur le TIC (i1 et i2), mon capteur de conso clignote en vert (non raccordé au compteur)...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Enedis est passé encore ce matin, changement du compteur linky à nouveau et encore ce souci du voyant clignotant...&lt;br /&gt;J en peux plus quoi faire??&lt;br /&gt;( on a meme testé un aute capteur de consommation neuf, même souci...)..&lt;br /&gt;Je suis dans l&amp;#39;impasse une solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 09:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4465559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4465559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4465559</guid>
  <fb20:id>4465559</fb20:id>
  <title>Réponse de Titi W.</title>
  <dc:creator>Titi W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à cette installation du nouveau compteur Linky avez vous les bonnes remontés information de votre compteur Somfy ?&lt;br /&gt;Lorsque je compare le relevé Enedis et Somfy, il y a un énorme décalage !&lt;br /&gt;Comme si les heures pleines n&amp;#39;étaient pas comptées ...&lt;br /&gt;Vous avez ce probleme d&amp;#39;écart également ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 21:58:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4414270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4414270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4414270</guid>
  <fb20:id>4414270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9151267</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/34a7775290362f76/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, on m&amp;#39;a changé le boitier linky et toujours le meme souci du voyant clignotant ..&lt;br /&gt;Pour info je ne suis pas en tarif jour nuit cela y fait? &lt;br /&gt;Et on a meme testé un autre appareil neuf er cela fait la meme chose....&lt;br /&gt;Aidez moi =(&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 15:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4389871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4389871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4389871</guid>
  <fb20:id>4389871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le reset a déjà été fait à plusieurs reprises, mais rien n&amp;#39;y fait je regarderai demain voir si ils sont bien enclenchés et le fusible si il y en a un.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 21:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4075689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4075689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4075689</guid>
  <fb20:id>4075689</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien A.</title>
  <dc:creator>Sébastien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui i1 et i2 mais verifie bien s’ils sont bien enfoncés. Il y a pas un moyen de faire un reset sur le capteur? En faisant un appui long au dessous du voyant vert?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 21:23:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4075679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4075679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4075679</guid>
  <fb20:id>4075679</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8019036</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sébastien A.&lt;br /&gt;Merci pour ton retour.&lt;br /&gt;Du coup tu a bien le i1 et i2 branché comme moi?&lt;br /&gt;Je vais voir si un fusible a pas lâché demain.. &lt;br /&gt;Sinon je vois pas trop ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 21:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4075674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4075674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4075674</guid>
  <fb20:id>4075674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Bastien M. enedis vient bien de me changer mon compteur par un linky et tout a marché du 1er coup. Mon capteur de consommation somfy est bien vert fixe et me donne bien les infos. Jai posé la question a l’installeur au sujet de ton soucis et il n’as pas su me dire pour le mode standard ou historique???? Pour lui il n’y a rien a changer. Par contre bien verifier que tes 2fils sont bien insérés , car au debut un des 2 ne voulait pas s’inserer correctement dans le i1. N’hesitez pas a verifier. Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 21:01:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4075651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4075651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4075651</guid>
  <fb20:id>4075651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici Mon branchement avec le tic en mode standard peu être doit il être en mode historique?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 15:25:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4067003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4067003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4067003</guid>
  <enclosure length="1481159" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/23451ad882521e70/20181030_162215_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4067003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre information.&lt;br /&gt;Pourriez faire une photo et la mettre sur le forum car si vous voulez enedis vient chez moi vendredi entre 9h et 12h et je pourrais lui montrer et lui poser la question de votre soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 15:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4066916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4066916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4066916</guid>
  <fb20:id>4066916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien A.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché sur le téléreport linky à la première et deuxième entrée et cela fonctionnait bien jusqu&amp;#39;à présent et du jour au landemain plus rien.. et mon capteur s&amp;#39;est mis à clignotter vert ..&lt;br /&gt;Du coup je suis dans l&amp;#39;impasse et bloqué ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 13:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4066447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4066447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4066447</guid>
  <fb20:id>4066447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bastien M.&lt;br /&gt;Malheureusement je n&amp;#39;ai pas de réponse à votre question mais plutôt une question à vous poser...&lt;br /&gt;On m&amp;#39;installe le compteur le 02/11. Apparemment vous avez pu raccorder votre capteur de conso somfy à mon compteur Linky. C&amp;#39;est bien cela? Sur quelle entrée vous êtes vous raccordez svp.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Dommage qu&amp;#39;un Yellow ne prenne pas 2 mn pour nous répondre , car nos questions sont importantes pour l&amp;#39;achat de ce capteur par d&amp;#39;autres personnes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 18:12:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4064504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4064504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4064504</guid>
  <fb20:id>4064504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également le souci du voyant vert qui ne communique plus avec mon compteur linky du jour au landemain alors que celui-ci fonctionnait très bien.. que se passe t&amp;#39;il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 15:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4064152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4064152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4064152</guid>
  <fb20:id>4064152</fb20:id>
  <title>Réponse de Geoffroy D.</title>
  <dc:creator>Geoffroy D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Personne n&amp;#39;a d&amp;#39;élément de réponse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 05:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4045185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4045185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4045185</guid>
  <fb20:id>4045185</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11329148</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/378321965cd78c59/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;est ce qu&amp;#39;un yellow peut répondre à la question de compatibilité entre linky et le capteur de consommation SOMFY.&lt;br /&gt;Car pour moi aussi ENEDIS, change mon compteur début novembre pour le linky mais je souhaite aussi conserver mes infos fournis par mon capteur sur ma tahoma. Comment faut il que le technicien branche le capteur sur linky?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Oct 2018 10:14:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4042568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4042568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/4042568</guid>
  <fb20:id>4042568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;La question de Geoffroy est très importante pour la communauté Somfy.&lt;br /&gt;Merci a tous pour une reponse svp. &lt;br /&gt;Enedis va venir en novembre m’installer ce compteur et je ne veux pas perdre le benefice de mon capteur d’elec somfy.&lt;br /&gt;J’en appel a l’aide egalement d’un yellow pour savoir si le capteur et le compteur sont bien compatible?&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 19:42:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/3988583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/3988583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1746534-capteur-conso-elec-linky/answers/3988583</guid>
  <fb20:id>3988583</fb20:id>
