    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon volet battant Motorisé Yslo RTS ne répond plus à la commande snoose ni telis 6?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1747154" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon volet battant Motorisé Yslo RTS ne répond plus à la commande snoose ni telis 6?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Sep 2018 18:16:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Sep 2018 18:16:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;d&amp;#39;après vos explications il semblerait que la carte soit HS.&lt;br /&gt;pour le vérifier, vous pouvez prendre la carte d&amp;#39;un autre et tester à nouveau ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747154-volet-battant-motorise-yslo-rts-repond-commande-snoose-telis-6/answers/3949176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747154-volet-battant-motorise-yslo-rts-repond-commande-snoose-telis-6/answers/3949176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747154-volet-battant-motorise-yslo-rts-repond-commande-snoose-telis-6/answers/3949176</guid>
  <fb20:id>3949176</fb20:id>
  <fb20:question-id>1747154</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma maison dispose de 10 volets battants actionnés par des moteurs Yslo RTS placés en septembre 2014. Depuis hier (12/09/18) l&amp;#39;un d&amp;#39;entre eux ne répond plus à la commande Télis 6, ni à la commande snoose. Les moteurs ouvrent et ferment bien en appuyant sur 1 ou 2. Idem avec le courant coupé, donc batterie OK. J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser en appuyant longtemps sur 4 + bonne réaction du moteur mais pas de raccrochage avec les commandes. J&amp;#39;ai essayé de reprogrammer snoose. Si appuie sur ouverture  ou fermeture, les cristaux réagissent, mais les moteurs ne répondent pas. Que faire?&lt;br /&gt;Je vous remercie&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;S. RAYMOND&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
