    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage volet roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1747716" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage volet roulants</description>
    <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 12:07:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Sep 2018 12:07:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En général le montage suivant est retenu par les pro:&lt;br /&gt;Une ligne protégée et dédiée partant du tableau avec disjoncteur C16.&lt;br /&gt;cette ligne passe pat tous les VR et une boite de dérivation encastrée permet la dérivation de la ligne à chaque VR.&lt;br /&gt;Un couvercle plat ferme cette boite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747716-cablage-volet-roulants/answers/3950395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747716-cablage-volet-roulants/answers/3950395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747716-cablage-volet-roulants/answers/3950395</guid>
  <fb20:id>3950395</fb20:id>
  <fb20:question-id>1747716</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois alimenter électriquement 9 volets roulants  motorisés IO (avec télécommande individuelle) et je désire commander ces volets soit avec les télécommandes, soit avec une box Tahoma.&lt;br /&gt;Il y a 3 volets roulants par étage.&lt;br /&gt;Question: &lt;br /&gt;Est-il possible de faire une alimentation électrique unique pour tous ces volets (qui seraient donc branchés en parallèle) en passant par un disjoncteur spécifique &amp;quot;volets roulants&amp;quot; ou dois-je &lt;br /&gt;alimenter chaque volet individuellement pour que ça fonctionne avec Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
