    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher correctement le moteur ELIXO500 rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1747920" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher correctement le moteur ELIXO500 rts?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 13:55:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Sep 2018 13:55:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;indique les voyants de l&amp;#39;électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3959692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3959692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3959692</guid>
  <fb20:id>3959692</fb20:id>
  <fb20:question-id>1747920</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite au branchement conformément à la documentation fournie, le moteur ne fonctionne pas. La diode power reste allumée de manière fixe. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;éclairer. Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur Elixo 500 fait parti de la gamme pro vendu et posé par les pro !&lt;br /&gt;Ceux qui décident de l&amp;#39;acheter moins cher dans un réseau secondaire et non français estiment être en mesure de le poser comme si c&amp;#39;était un moteur de la gamme &amp;quot;do it yourself&amp;quot;. Donc avec un minimum de connaissances techniques.&lt;br /&gt;Vous pouvez feuilleter tout ce forum, vous constaterez que vous êtes le seul à avoir des déboires à la pose de ce moteur;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, à part les termes de la notice qu&amp;#39;il faut suivre scrupuleusement, il n&amp;#39;y a rien à faire d&amp;#39;autre!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 07:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3957798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3957798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3957798</guid>
  <fb20:id>3957798</fb20:id>
  <title>Réponse de M Blandine C.</title>
  <dc:creator>M Blandine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain pour vos réponse et votre courtoisie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté un nouvel apprentissage, mais apparemment, rien de nouveau. Tout se passe comme si le premier réglage avait été mémorisé et impossible de le modifier. J&amp;#39;ai aussi tenté l&amp;#39;annulation des réglages (appui de 7s sur touche SET) et là rien non plus.???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 07:22:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3957736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3957736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3957736</guid>
  <fb20:id>3957736</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11339676</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra suivre la notice pour l&amp;#39;apprentissage du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;apprentissage:&lt;br /&gt;Le portail doit être ouvert &amp;quot;d&amp;#39;environ 1m&amp;quot; pour effectuer l&amp;#39;apprentissage et le  moteur&amp;quot;verrouillé&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[1]. faire un appui pendant 2 secondes sur le bouton SET de l&amp;#39;électronique la led POWER clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[2]. Appuyez sur le bouton de la télécommande, le portail fait un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;apprentissage est terminé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 17:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952957</guid>
  <fb20:id>3952957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous dites ne pas vouloir de réprimande...!!! C&amp;#39;est bien on vous a écouté !&lt;br /&gt;Mais ici, vous parlez à des gens qui connaissent les moteurs vendus en France.&lt;br /&gt;Alors inutile d&amp;#39;appelez des pro Somfy ! Richy, Sylvain, etc....connaissent le sujet autant qu&amp;#39;un pro.&lt;br /&gt;Vous êtes sur un forum d&amp;#39;entraide ici, pas sur une plateforme SAV PRO Somfy !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors si quelque chose ne va pas, ou si on n&amp;#39;est pas assez pro pour vous, faites appel à votre vendeur italien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 17:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952920</guid>
  <fb20:id>3952920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le pontage proposé n&amp;#39;a pas été concluant. Par contre j&amp;#39;ai testé le re-branchement des cellules: le portail a terminé sa course jusqu&amp;#39;en butée. Puis à nouveau, plus d&amp;#39;action possible.&lt;br /&gt;N&amp;#39;y aurait-il pas moyen d&amp;#39;avoir un avis de professionnel de chez SOMFY? Je ne dois pas être le premier à m&amp;#39;être trouvé dans cette panade.&lt;br /&gt;Merci encore pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 17:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952907</guid>
  <fb20:id>3952907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayé  un pont entre 14 et 15 et un entre 16 et 17 et branchée les photocellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 15:13:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952716</guid>
  <fb20:id>3952716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut-il vraiment faire un pontage entre 16/17 au lieu du 15/17.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après la doc, l&amp;#39;étape que j&amp;#39;ai décrite précédemment marque la fin de l&amp;#39;apprentissage, mais que fait-on ensuite? Car j&amp;#39;ai eu beau solliciter la TC (pour soit finir l&amp;#39;ouverture soit démarrer la fermeture) rien ne se passe, juste un petit &amp;quot;clic&amp;quot; et le voyant Power clignote rapidement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 15:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952686</guid>
  <fb20:id>3952686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire un pont entre 14 et 15 et un entre 16 et 17 Brancher les photocellules.&lt;br /&gt;Le portail fonctionne t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 14:12:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952594</guid>
  <fb20:id>3952594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai enlevé tous les branchements en ne laissant que ceux d&amp;#39;origine (pontages entre 15 et 16 puis 15 et 17) ainsi que le pontage 14-15 (pas de barre palpeuse).&lt;br /&gt;Résultat: le portail s&amp;#39;ouvre et s&amp;#39;arrête à 30cm de sa fin de course, puis aucune autre manip possible.&lt;br /&gt;Voilà où j&amp;#39;en suis, merci de vos conseils (je n&amp;#39;ai pas besoin de réprimandes seulement de conseils avisés)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 13:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952522</guid>
  <fb20:id>3952522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez effectuer la mise en service de ce produit, il faudra commencer par faire un strap sur les bornes 14&amp;amp;15 si pas de barre palpeuse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice en français!...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 11:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952261</guid>
  <enclosure length="3610334" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e5f47a5b742c6f5f/elixo500_800_230v_rts_traduction_fran_aise_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3952261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien....Si vous ne savez pas ce qu&amp;#39;est M1, on gagnerait du temps à ce que vous nous dites tout d&amp;#39;un seul seul bloc...!!!&lt;br /&gt;Qui a posé ce moteur?&lt;br /&gt;Est-il neuf, ou fonctionnait-il avant?&lt;br /&gt;M1 = moteur.&lt;br /&gt;Dans votre cas cas, il n&amp;#39;y a que M1 puisque un seul moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 10:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952227</guid>
  <fb20:id>3952227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Le 230 arrive bien, mais à quoi correspond M1?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 10:25:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952188</guid>
  <fb20:id>3952188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, mention sur l&amp;#39;étiquette: &amp;quot;SOMFY ITALIA SRL&amp;quot;&lt;br /&gt;Quelles sont les condéquences?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 10:13:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952165</guid>
  <fb20:id>3952165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou l&amp;#39;avez vous acheté ? ne s&amp;#39;agirait il pas d&amp;#39;un moteur acheté sur Amazon  modèle italien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 09:04:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3952027</guid>
  <fb20:id>3952027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le 230v arrive bien au boitier?&lt;br /&gt;M1 est bien branché?&lt;br /&gt;Donc rien que là ca doit marcher !&lt;br /&gt;Ne branchez rien d&amp;#39;autre et lancez l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 08:04:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3951908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3951908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3951908</guid>
  <fb20:id>3951908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez vous poser la notice de votre Elixo 500 rts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 15:22:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3950991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3950991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1747920-brancher-correctement-moteur-elixo500-rts/answers/3950991</guid>
  <fb20:id>3950991</fb20:id>
