    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interphone 12 volts sur motorisation 24 Volts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1748037" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interphone 12 volts sur motorisation 24 Volts</description>
    <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 08:52:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Sep 2018 08:52:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Steph C.</title>
  <dc:creator>Steph C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La boulette&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après analyse l&amp;#39;alimentation externe ne sera nécessaire sur la platine de rue que pour une gâche ce qui n&amp;#39;est mas mon cas. Les deux fils portent aussi l&amp;#39;alimentation minimale ce qui n&amp;#39;était pas le cas de mon interphone actuel. Donc super. Me reste à installer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3952006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3952006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3952006</guid>
  <fb20:id>3952006</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10198945</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1748037</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail SOMFY S200 dont j’utilisais la sortie accessoire pour alimenter un portier externe Extel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour me moderniser, j&amp;#39;ai acheté un CHACON (2 Fil et Wifi) qui se trouve être alimenté via un adaptateur 15 Volts/800 mah (ou 12 volts selon la documentation). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et là je suis un peu perdu.  Il existe une solution pour me permettre de brancher sur ma prise accessoire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un adaptateur est donné pour alimenter l&amp;#39;écran dans la maison. Ensuite si on veux alimenter la platine de rue un nouveau est nécessaire car il n&amp;#39;y a pas de moyen d&amp;#39;alimentation longue distance à partir de l&amp;#39;écran dans la maison.  Je pensais retrouver une installation facile via l&amp;#39;alim de mon portail en direct. Je vais me renseigner du côté du vendeur de la solution. Cette ensemble CHACON est le seul du marché combinant système 2 fil pour la platine de rue avec contact sec et WIFI/SMARTPHONE.&lt;br /&gt;Merci pour vos répônses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 08:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951976</guid>
  <fb20:id>3951976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu exactement le même cas de figure.&lt;br /&gt;la platine de rue était en 12v, je l&amp;#39;ai donc alimenter via l&amp;#39;alim 230v du S200II et via un petit transfo 230/12v comme ceux de tout appareils électrique.&lt;br /&gt;Le transfo était rangé sous le capot du S200II.&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;était de la merde....en finalité ca marchait mieux sur piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 08:00:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951899</guid>
  <fb20:id>3951899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a aussi la solution avec des piles me semble t&amp;#39;il sur la platine rue ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 06:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951790</guid>
  <fb20:id>3951790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; IL faut que j&amp;#39;en achete un second et que je me raccorde sur du 220. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour quoi faire, pour alimenter quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 23:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951680</guid>
  <fb20:id>3951680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas glop. Le bloc livré est pour l&amp;#39;écran. IL faut que j&amp;#39;en achete un second et que je me raccorde sur du 220.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 19:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951509</guid>
  <fb20:id>3951509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Allo! Allo!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 18:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951429</guid>
  <fb20:id>3951429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La sortie alimentation accessoires est de 24Vdc / 200 mA sur cette motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc utiliser le bloc d&amp;#39;alimentation individuel 12v fourni avec le CHACON !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où est le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 18:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951401</guid>
  <fb20:id>3951401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet &lt;br /&gt;J’ai oublié de préciser que la sortie actuelle et mon interphone sont en 24v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 17:37:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951336</guid>
  <fb20:id>3951336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous parlez bien d&amp;#39;une motorisation S200-II  24v ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 17:24:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748037-interphone-12-volts-motorisation-24-volts/answers/3951316</guid>
  <fb20:id>3951316</fb20:id>
