    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suppression micros module dans TAHOMA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1748083" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suppression micros module dans TAHOMA</description>
    <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 16:07:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Nov 2018 16:07:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jose P.</title>
  <dc:creator>jose P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci! C&amp;#39;est gentil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4093967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4093967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4093967</guid>
  <fb20:id>4093967</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11753116</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1748083</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un Zwave On-Off Micro module. J&amp;#39;ai bien procédé à l&amp;#39;appairage avec Tahoma. Mais ensuite, j&amp;#39;ai réinitialisé le micro-module en appuyant sur le bouton ON-OFF, cela a fonctionné. J&amp;#39;ai ensuite voulu supprimer le micro-module dans Tahoma, mais je n&amp;#39;y arrive pas, en effet, lors de la procédure Tahoma  ne trouve plus le micro-module et ne peut donc pas le deleter de sa configuration. J&amp;#39;ai reprogrammé le module à nouveau,  cela fonctionne mais le problème est que l&amp;#39;ancienne version est toujours présente avec un point d&amp;#39;exclamation. J&amp;#39;aimerais voir disparaître ce défaut. En annexe, une capture d&amp;#39;écran, il s&amp;#39;agit de la lampe que j&amp;#39;ai nommé &amp;quot;Hors service&amp;quot; Comment dois-je procéder? Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que c&amp;#39;est fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 15:58:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4093936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4093936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4093936</guid>
  <fb20:id>4093936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de l&amp;#39;interet que vous portez à mon problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a 2 modules à supprimer. Pour faciliter votre intervention je les ai nommés &amp;quot;A supprimer 1&amp;quot; et A supprimer 2&amp;quot;. &lt;br /&gt;Pourrez vous ensuite supprimer le code de ma box de ce fil? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;José.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Nov 2018 10:15:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4085695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4085695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4085695</guid>
  <fb20:id>4085695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner le code PIN de votre TaHoma et  le nom de l&amp;#39;équipement à supprimer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Nov 2018 09:31:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4085546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4085546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4085546</guid>
  <fb20:id>4085546</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Luc</title>
  <dc:creator>Jean-Luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@jose p.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy Belgique (j’habite en Belgique)s’est connecté sur ma TaHoma et a enlevé l’erreur, il n’y a plus de problème. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 20:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4070734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4070734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4070734</guid>
  <fb20:id>4070734</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11341585</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un probleme similaire. Suite à une fausse manipulation j&amp;#39;ai affecté à micromudule à 2 équipements dans tahoma. 1 fonctionne bien avec mon volet mais l&amp;#39;autre ne sert à rien et je ne parviens pas à l&amp;#39;effacer. Quelqu&amp;#39;un connait la procédure?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 17:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4070436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4070436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/4070436</guid>
  <fb20:id>4070436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie, je vais donc suivre votre conseil.&lt;br /&gt;Dernière chose, si c&amp;#39;est possible de ne pas laisser mon code Pin sur ce post, on ne sait jamais...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 10:04:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3963043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3963043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3963043</guid>
  <fb20:id>3963043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après recherche, je viens de me comprendre que si je ne trouve pas votre box tahoma c&amp;#39;est que celle-ci est active sur les serveurs BELGE. &lt;br /&gt;Je vous invite donc à vous rapprocher de SOMFY Belgique nous n&amp;#39;avons pas de visuel sur ces box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 08:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3962572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3962572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3962572</guid>
  <fb20:id>3962572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais faire la suppression de votre produit mais je ne trouve aucune box au code PIN que vous nous avez communiquez. Pouvez vous me le confirmer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 09:49:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3958475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3958475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3958475</guid>
  <fb20:id>3958475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me demandais combien de temps il fallait pour faire l&amp;#39;opération&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 21:21:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3957243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3957243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3957243</guid>
  <fb20:id>3957243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, il suffit maintenant de patienter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 19:07:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3951468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3951468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3951468</guid>
  <fb20:id>3951468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème seuls les Yellow&amp;#39;s peuvent l&amp;#39;utiliser!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 19:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3951461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3951461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3951461</guid>
  <fb20:id>3951461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien reçu votre demande de communiquer le code Pin, est-ce bien prudent de le mettre sur un forum?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 18:58:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3951453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3951453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3951453</guid>
  <fb20:id>3951453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indiquez ici le code PIN de votre box.&lt;br /&gt;Un Yellow vous répondra sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 18:51:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3951442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3951442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748083-suppression-micros-module-tahoma/answers/3951442</guid>
  <fb20:id>3951442</fb20:id>
