    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ilmo 50wt bruyant en butée?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1748499" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ilmo 50wt bruyant en butée?</description>
    <pubDate>Sun, 16 Sep 2018 09:10:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Sep 2018 09:10:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de fabrice B.</title>
  <dc:creator>fabrice B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre collaboration je me mets en quete de la platine electronique adéquate et reviens vers vous pour retour d&amp;#39;experience&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953481</guid>
  <fb20:id>3953481</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11347063</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1748499</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,arrivé en butée mon volet s&amp;#39;arrete mais le moteur reste sous tension,est ce normal car si j&amp;#39;appuie sur arret le bruit caracteristique du moteur alimenté s&amp;#39;arrete,je crains que le moteur force sur mes butées,quelle peut etre l&amp;#39;anomalie?merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;br /&gt;Si vous nous disiez tout dans votre question initiale on gagnerait tous un temps fou...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sur que oui que la carte électronique est la cause de votre problème.&lt;br /&gt;Chaque carte à une mémorisation propre au moteur; Celle-ci ne doit pas comprendre que la tablier est en butée et continue de donner l&amp;#39;ordre de montée;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Sep 2018 08:58:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953459</guid>
  <fb20:id>3953459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;anomalie toujours presente apres un reset,la panne peut elle etre due à la platine electronique qui commande le moteur car cette dernière a été changer mais n&amp;#39;a pas la même refernce que celle d&amp;#39;origine,bien que les connectiques soient identiques???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Sep 2018 08:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953445</guid>
  <fb20:id>3953445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il fallait le dire de suite que c&amp;#39;était un tablier court.&lt;br /&gt;Dans ce cas oui, les FdC sont auto.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 21:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953152</guid>
  <fb20:id>3953152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais tout de meme tenter la remise à zero mais le lien que vous m&amp;#39;adressez correspond à un volet rts avec moteur oxymo ou autres,dans mon cas de figure il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur court avec détection automatique des butées de réglages pour arrêts,merci quand meme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 19:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3953057</guid>
  <fb20:id>3953057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites une RAZ,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 17:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3952943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3952943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748499-ilmo-50wt-bruyant-butee/answers/3952943</guid>
  <fb20:id>3952943</fb20:id>
