    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le portail reste ouvert de manière aleatoire a mi parcours ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1748556" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le portail reste ouvert de manière aleatoire a mi parcours ?</description>
    <pubDate>Sun, 16 Sep 2018 18:36:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Sep 2018 18:36:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la rigueur, remontez légèrement la crémaillère  à cet endroit, pour voir .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut surtout pas que la crémaillère porte sur le pignon à quelque endroit, ce serait la mort prématurée de l&amp;#39;axe .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3954170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3954170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3954170</guid>
  <fb20:id>3954170</fb20:id>
  <fb20:question-id>1748556</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De temps a autre, le portail s’arrete a mi-parcours. Je suis obligé de relancer la telecommande, le portail se referme, je l’arrete puis apres une 3eme relance il s’ouvre completement.&lt;br /&gt;J’ai fait un reset de la programmation, mais cela recommence aleatoirement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Caler sous le rail bas pour qu&amp;#39;il soit de niveau avec l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;meuler à la disqueuse pour mettre à niveau le raccord.&lt;br /&gt;Posez ici une photo du raccord pour voir son importance et si c&amp;#39;est réparable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Sep 2018 17:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3954128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3954128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3954128</guid>
  <fb20:id>3954128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;autre solution, il faudra revoir le rail !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Sep 2018 17:44:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3954107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3954107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3954107</guid>
  <fb20:id>3954107</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait le problème vient du rail au sol. Au niveau d’un raccord, il y a un leger decalage qui provoque un blocage du moteur et comme il doit etre moins puissant que l’ancien, il n’arrive pas a passer l’obstacle. J’ai essayé de reduire le delta avec un marteau mais rien n’y fait. Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Sep 2018 15:07:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3953906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3953906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3953906</guid>
  <fb20:id>3953906</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8921712</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une vérif générale de tous les branchements.&lt;br /&gt;Au besoin supprimez les périph.&lt;br /&gt;Mais aussi et surtout vérifiez que le portail roule absolument librement de A à Z, le moindre point dur pourrait être interprété comme étant un obstacle et renvoyer le portail en ouverture.&lt;br /&gt;vérifiez aussi le parfait écart de A à Z de 1.5mm entre pignon et crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 17:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952972</guid>
  <fb20:id>3952972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je tenterai demain de les débrancher au cas où.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 17:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952966</guid>
  <fb20:id>3952966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail vient juste d&amp;#39;être installé. Les cellules sont propres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 17:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952965</guid>
  <fb20:id>3952965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour être certain que les cellules sont en cause ou non, débranchez-les.&lt;br /&gt;Le défaut persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 17:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952958</guid>
  <fb20:id>3952958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Vérifier que rien n’occulte les cellules photoélectriques,&lt;br /&gt; par exemple nettoyer les cellules à l&amp;#39;intérieur, &lt;br /&gt;il se peut que des insectes ont niché à l&amp;#39;intérieur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 14:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952666</guid>
  <fb20:id>3952666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un slidymoove 600&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 14:44:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952652</guid>
  <fb20:id>3952652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel type de motorisation s&amp;#39;agit-il ?&lt;br /&gt;Quelle âge a t&amp;#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 14:24:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1748556-portail-reste-ouvert-maniere-aleatoire-mi-parcours/answers/3952616</guid>
  <fb20:id>3952616</fb20:id>
