    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cablage cellules freevia 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1750135" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cablage cellules freevia 300</description>
    <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 10:55:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Sep 2018 10:55:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GUY F.</title>
  <dc:creator>GUY F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai dit dans ma question initiale était :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Pour info, je n&amp;#39;ai pas prévu de gaine entre les 2 cellules ...&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs Richy avait bien compris mais n&amp;#39;en parlons plus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci toutefois pour votre collaboration ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958803</guid>
  <fb20:id>3958803</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11366048</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1750135</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;peux t&amp;#39;on câbler les 2 cellules RX et TX directement en parallèle sur le bornier de la platine électronique du moteur (Bornes 3 et 4) ou doit on forcément raccorder la cellule TX sur la cellule RX et ensuite repartir vers le bornier de la platine électronique du moteur ?&lt;br /&gt;Pour info, je n&amp;#39;ai pas prévu de gaine entre les 2 cellules ...&lt;br /&gt;De plus, sur le plan ci-joint, on voit 2 câbles arriver sur la cellule RX mais sur le tableau rien n&amp;#39;est raccordé en borne 4 et 5 de la cellule RX ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, ok....Relisez votre question initiale, elle dit exactement le contraire, d&amp;#39;où mes interrogations !&lt;br /&gt;Mais n&amp;#39;en parlons plus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 09:36:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958392</guid>
  <fb20:id>3958392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous ai indiqué que j&amp;#39;ai tiré les 2 gaines des cellules, il y en a donc une sur chaque pilier.&lt;br /&gt;Elles sont coulées dans le béton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 08:53:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958171</guid>
  <fb20:id>3958171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il reste un détail qui m&amp;#39;intrigue...???&lt;br /&gt;De toute façon il faudra traverser le câblage pour aller du moteur au pilier opposé ! Comment allez-vous vous y prendre ?&lt;br /&gt;Et dans ce cas, traverser pour traverser, pourquoi ne pas réaliser le schéma original, cà ne changera rien, il faut quant même traverser !&lt;br /&gt;je vous avoue mon incompréhension sur ce point.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 08:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958137</guid>
  <fb20:id>3958137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai pas encore tout câblé, je voulais être sûr du câblage à effectuer ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 08:43:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958105</guid>
  <fb20:id>3958105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ca doit fonctionner pareil, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 08:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958053</guid>
  <fb20:id>3958053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M LE M,&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai tiré :&lt;br /&gt;1 gaine de la cellule TX vers le moteur&lt;br /&gt;1 autre gaine de la cellule RX vers le moteur&lt;br /&gt;mais il n&amp;#39;y a pas de liaison DIRECTE entre les 2 cellules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 08:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3958009</guid>
  <fb20:id>3958009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le mieux, et pour garantir un bon fonctionnement, serait de câbler les cellules comme précisé sur la notice avec un passe câble de sol.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas qu&amp;#39;un branchement non conforme peut annuler de plein droit tous recours garantie;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 07:43:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3957809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3957809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3957809</guid>
  <fb20:id>3957809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par rapport à la réponse de Richy, du coup et d&amp;#39;après la photo que j&amp;#39;ai jointe, il y a une incohérence entre le dessin 9 et le tableau de raccordement.&lt;br /&gt;En effet, sur le dessin 9 on voit 1 câble raccordé sur les bornes 3 et 5 et rien de câbler sur  le tableau de raccordement ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 07:33:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3957780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3957780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3957780</guid>
  <fb20:id>3957780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seules deux bornes sont utilisées sur ces cellules BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final, les deux cellules sont en parallèle soit l&amp;#39;une sur l&amp;#39;autre et deux fils sur les bornes BUS du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit chaque cellule rejoint les bornes BUS, donc 4 fils sur les bornes BUS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 18:05:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3956746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3956746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3956746</guid>
  <fb20:id>3956746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je comprends mal votre question ?&lt;br /&gt;dans les deux cas si je comprends, il faudra bien traverser le portail pour raccorder les cellules...!&lt;br /&gt;Que celles-ci soient câblées au boitier ou entre elles, il faut bien traverser le portail?&lt;br /&gt;Sinon vous avez ceci.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/passe-cables-pour-moteur-de-portail.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/passe-cables-pour-moteur-de-por...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 15:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3956359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3956359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750135-cablage-cellules-freevia-300/answers/3956359</guid>
  <fb20:id>3956359</fb20:id>
