    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonction mode démo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1750236" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonction mode démo</description>
    <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:46:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2018 06:46:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation ou de suppression d&amp;#39;un capteur EOLIS de la mémoire d&amp;#39;un moteur sont les mêmes. Si le moteur ne connaît pas le capteur il l&amp;#39;enregistre, s&amp;#39;il le connaît il le supprime et les réactions sont identiques, à savoir va-et-vient du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensant mémoriser le capteur, vous l&amp;#39;avez peut-être supprimé, pourriez-vous tester à nouveau sa mémorisation et voir si le problème est identique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750236-dysfonction-mode-demo/answers/3986112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750236-dysfonction-mode-demo/answers/3986112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750236-dysfonction-mode-demo/answers/3986112</guid>
  <fb20:id>3986112</fb20:id>
  <fb20:question-id>1750236</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un capteur EOLIS RTS (uniquement pour le vent) qui ne semblait plus fonctionner. J&amp;#39;ai donc suivi la manipulation indiqué sur la notice trouvée sur internet avec le capteur &amp;quot;une touche modèle B&amp;quot;. Le capteur a été reconnu par le store banne (la secousse montée-descente s&amp;#39;est bien faite) et l&amp;#39;étape avec reconnaissance du capteur EOLIS s&amp;#39;est bien déroulé (idem avec secousse montée-descente). Par contre au moment de contrôler en mode démo... Rien... Rien ne se passe, j&amp;#39;ai bien suivi la démarche en déroulant complètement le store banne mais en faisant tourner manuellement l&amp;#39;anémomètre... pas de déclenchement comme précédemment... J&amp;#39;ai supprimé les interférences avec le wifi et le reste rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Cela veut-il dire que le capteur ne fonctionne plus ? Y-a-t-il autre chose que je n&amp;#39;ai pas fait ? &lt;br /&gt;Sachant que le store banne en question est en deux partie avec deux capteurs, j&amp;#39;ai essayé avec chacun d&amp;#39;eux rien n&amp;#39;y fait... l&amp;#39;étape reconnaissance de l&amp;#39;EOLIS fonctionne comme prévu dans la notice mais pas en mode démo...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
