    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme horaire sur ma tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1750747" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme horaire sur ma tahoma?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 05:27:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2018 05:27:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de NICO F.</title>
  <dc:creator>NICO F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;je suis toujours dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une réponse pour mon problème alarme .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est ce un problème de configuration ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est un mode de fonctionnement normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système ne se déclenche qu&amp;#39;une fois et puis plus rien même après plusieurs minute voir heure d&amp;#39;attente ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/4053335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/4053335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/4053335</guid>
  <fb20:id>4053335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11280718</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1750747</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres l&amp;#39;intervention de Anna B. l&amp;#39;heure de ma Tahoma n&amp;#39;est toujours pas correct !&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un peut il me dire comment régler l&amp;#39;heure?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;désoler pour le retard .&lt;br /&gt;Pour info :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la situation est la même  c&amp;#39;est a dire que ors d&amp;#39;un premier déclenchement une notification est bien transmis, et après plus rien, même après 2 heures d&amp;#39;attente .&lt;br /&gt;je &amp;#39;n&amp;#39;ai pas connecté la sirène pendant les essais afin d&amp;#39;éviter les bruits.&lt;br /&gt;n vous remerciant &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 04:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/4037397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/4037397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/4037397</guid>
  <fb20:id>4037397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nico, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous pu refaire un test en marquant un temps de repos entre 2 détections? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 20:27:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/4020234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/4020234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/4020234</guid>
  <fb20:id>4020234</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Anna&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il ny a rien qui puisse simuler un passage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le détecteur se trouve dans la maison , et effectivement je ne marque pas de temps de pause entre chaque allumage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 07:47:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3983359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3983359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3983359</guid>
  <fb20:id>3983359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nico, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;votre détecteur de mouvement fonctionne de cette façon, il va détecter un premier mouvement, ce qui va le réveiller et il faut absolument plus de 2 min sans aucun mouvement devant celui-ci pour qu&amp;#39;il se remette en veille en attendant un prochain mouvement. &lt;br /&gt;ce qui ce passe sur votre installation c&amp;#39;est que votre détecteur détecte bien un premier mouvement mais  après ce déclenchement il n&amp;#39;a jamais la possibilité de se mettre en veille car il détecte en permanence des mouvements. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous conseille de vérifier si suite au déclenchement il n&amp;#39;y a pas un animal, arbre, buisson, sui bouge dans le champs de détection du détecteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 11:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3978087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3978087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3978087</guid>
  <fb20:id>3978087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anna&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres votre intervention , le problème d&amp;#39;horaire est résolu et merci pour votre intervention .&lt;br /&gt;Un problème existe encore :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ le déclenchement de la lumière ne se fait pas de façon systématique, en effet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;un premier passage la lampe s&amp;#39;allume bien , ensuite sur un deuxième passage il peut se passer 15 a 20 mn avant que le système fonctionne de nouveau .&lt;br /&gt;2/ Pour le réglage de l&amp;#39;heure il n&amp;#39;y a que vous qui puisse modifié? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/ En mode alarme le radar peut il être utilisé en mode domotique simultanément .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 06:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3970859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3970859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3970859</guid>
  <fb20:id>3970859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nico, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous informe que le nécessaire a été réalisé concernant votre problème d&amp;#39;horaire. &lt;br /&gt;pouvez-vous me le confirmer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;est pas possible de récupérer les informations de déclenchements de votre caméra pour que cela entraine des actions sur le TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Sep 2018 10:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3966572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3966572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3966572</guid>
  <fb20:id>3966572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour anna &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pensais que lorsque la camera etait en alarme , on aurait pu utilisé cette information pour declancher la lumiere?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Sep 2018 09:05:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3966242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3966242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3966242</guid>
  <fb20:id>3966242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nico, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;concernant le problème d&amp;#39;heure je regarde ça demain matin. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;image de la caméra (c&amp;#39;est à dire le détecteur de la caméra) pour déclencher des actions sur le TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 18:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3964966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3964966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3964966</guid>
  <fb20:id>3964966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;un autre problème que j&amp;#39;ai pu relevé : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne reçois pas de notification en temps réel en mode surveillance alarme !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;peut on utilisé l&amp;#39;image d&amp;#39;une camera extérieur  pour déclencher la lumière?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 11:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3963492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3963492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3963492</guid>
  <fb20:id>3963492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anna&lt;br /&gt;alors lorsqu&amp;#39;il 15h30 chez moi la tahoma indique 9h30.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un élément : la mise en marche de l&amp;#39;alarme indique bien l&amp;#39;heure actuel ex : 15h30 et lorsqu&amp;#39;une alarme est détecté le message indique 9h30!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 11:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3963486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3963486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3963486</guid>
  <fb20:id>3963486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nico, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais regarder ce qu&amp;#39;il ce passe sur votre box. Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer l&amp;#39;heure qui est actuellement affiché sur votre TaHoma (ou au moins le décalage avec l&amp;#39;heure de chez vous)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 11:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3963263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3963263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3963263</guid>
  <fb20:id>3963263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nico&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre le retour d&amp;#39;Anna, car ici, la communauté n&amp;#39;est pas au courant de votre problème ! Maintenant, …. vous pouvez l&amp;#39;exposer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 19:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3961325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3961325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1750747-probleme-horaire-tahoma/answers/3961325</guid>
  <fb20:id>3961325</fb20:id>
