    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: chauffage éléctrique somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1752464" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: chauffage éléctrique somfy</description>
    <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 12:53:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Oct 2018 12:53:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel P.</title>
  <dc:creator>Lionel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au constat des amateurs ProSOMFY sur ce forum, ne vous laissez surtout pas embarquer par le choix simpliste et commercial ! Aussi, les interfaces de chauffage SOMFY ne sont pas toutes compatibles avec les radiateurs à fils pilotes, contrairement à ce qui est dit ici, exemple avec les radiateurs à &amp;quot;pré programmes&amp;quot; de chez Thermor (modèle Idylle pour avoir testé)&lt;br /&gt;Bon courage dans vos recherches David M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1752464-chauffage-electrique-somfy/answers/4008670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1752464-chauffage-electrique-somfy/answers/4008670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1752464-chauffage-electrique-somfy/answers/4008670</guid>
  <fb20:id>4008670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10107239</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4acf8474b4e54a4f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1752464</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vais essayé de faire très simple.&lt;br /&gt;Je vais finir mon agrandissement avec chaufage éléctrique.&lt;br /&gt;Je vais acheter deux radiateurs éléctriques 1000w 1500w inertie seche.&lt;br /&gt;Je suis équipé Somfy Tahoma&lt;br /&gt;Je me demande soit acheter deux radiateurs de marque Acova/Atlantic Nirvana (300€ environ 1)&lt;br /&gt;soit une sous marque bricodepot (130€ environ 1) et acheter des modules pour connecter via ma tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon idée est de gérer au mieux et ne pas chauffer quand je ne suis pas là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un thermostat à gaz somfy et quand je pars je dis a google que je pars du coup il met mon thermostat à 18.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc soit je prend de la marque ou je vais mettre des plages horaires soit un module qui va mettre le radiateur a 18 dans un scénario tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que me conseillez vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Au constat des mauvais coucheurs sur ce forum qui accusent Somfy d&amp;#39;être responsable d&amp;#39;une incompatibilité des produits Atlantic à 100% dans Tahoma; Je vous réponds sans hésiter, acheter l&amp;#39;autre marque associée à une interface FP.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ainsi, vous pourrez scénariser en mode éco/confort, et activer en manu On/Off.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ma solution que j&amp;#39;ai adapté et en suis fort content.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Sep 2018 08:46:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1752464-chauffage-electrique-somfy/answers/3966174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1752464-chauffage-electrique-somfy/answers/3966174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1752464-chauffage-electrique-somfy/answers/3966174</guid>
  <fb20:id>3966174</fb20:id>
