    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Verrouillage porte garage - dexxo pro 1000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1753223" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Verrouillage porte garage - dexxo pro 1000</description>
    <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 10:05:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Sep 2018 10:05:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un mécanisme à simple rail, donc le galet supérieur n&amp;#39;est pas guidé pour plusieurs mode.&lt;br /&gt;Viellez juste à monter ces galets le plus haut possible grace aux fixation à lumières, tout en ce que l&amp;#39;élément supérieur soit plaqué au joint par la force du moteur.&lt;br /&gt;le principe de ressorts à boudin est le meilleur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3969150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3969150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3969150</guid>
  <fb20:id>3969150</fb20:id>
  <fb20:question-id>1753223</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté le dexxo pro rts 100, je ne l&amp;#39;ai pas encore monté, j&amp;#39;ai oublié de poser la question suivante:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quand le dexxo fermera la porte du garage, la porte sera verrouillé automatiquement pour éviter qu&amp;#39;elle soit ouverte manuellement ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aide s&amp;#39;il vous plaît. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arsène N.</title>
  <dc:creator>Arsène N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les précision, voici deux fichiers, l&amp;#39;un est celui de ma porte de garage (4035 x 206) et l&amp;#39;autre fichier est celui de la motorisation que j&amp;#39;ai commandé. J&amp;#39;ai monté la porte moi-même, elle est équilibrée, de niveau et manuellement elle fonctionne sans problème, vu que je dois motoriser la porte, je n&amp;#39;ai pas poser les deux poignets (extérieur et intérieur) et je n&amp;#39;ai pas poser le verrou mécanique fourni avec la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 09:54:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3969121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3969121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3969121</guid>
  <enclosure length="5058084" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab071f5d7255b66e/dexxo_pro_rts_1__original.pdf?ae1f036" type="application/pdf" />
<enclosure length="1959078" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ebb21fe1e9a4e770/manual_instalacao_porta_residencial_web_1__original.pdf?ae1f036" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3969121</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10692074</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entendons-nous bien sur le terme &amp;quot;verrouillé&amp;quot;.&lt;br /&gt;Le moteur maintiendra en position poussée la porte, ce qui par construction, empêchera son soulèvement.&lt;br /&gt;Vérifiez que votre porte ne comporte pas comme c&amp;#39;est souvent le cas, une position &amp;quot;manœuvre manuelle&amp;quot; et une autre &amp;quot;manœuvre automatique&amp;quot;.&lt;br /&gt;Cette position se règle sur le galet supérieur.&lt;br /&gt;En cas ou ce détail ne serait pas respecté, comme pour tous ceux qui ne l&amp;#39;ont pas fait, la courroie cassera à brève échéance.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi le parfait équilibrage de la porte.&lt;br /&gt;Gage de longue vie de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 09:07:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3968989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3968989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3968989</guid>
  <fb20:id>3968989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr et merci pour votre réponse, c&amp;#39;est en effet une porte sectionnelle à motoriser, elle a été livrée avec une serrure mécanique, serrure que je n&amp;#39;ai pas mis en place parce qu&amp;#39;il paraît qu&amp;#39;une fois la motorisation mise en place, c&amp;#39;est la poussé de celle ci qui verrouillerait automatiquement la porte, du coup je veux être sûr que le Dexxo pro 1000 RTS verrouillera bien la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 08:55:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3968958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3968958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3968958</guid>
  <fb20:id>3968958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre porte est une sectionnelle prévue pour la motorisation, elle ne doit comporter aucune fermeture mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 07:53:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3968781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3968781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3968781</guid>
  <fb20:id>3968781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de la pose de toute motorisation vous devez préalablement retirer toutes serrures et crémones.&lt;br /&gt;En fonction du type de porte le verrouillage s’opère par poussée.&lt;br /&gt;Quel est le type de porte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Sep 2018 15:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3967569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3967569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753223-verrouillage-porte-garage-dexxo-pro-1000/answers/3967569</guid>
  <fb20:id>3967569</fb20:id>
