    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant porte de garage somfy Appolo 35 17 csi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1753330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant porte de garage somfy Appolo 35 17 csi</description>
    <pubDate>Thu, 20 Sep 2018 15:34:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Sep 2018 15:34:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut faire une RAZ puis refaire les FdC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753330-volet-roulant-porte-garage-somfy-appolo-35-17-csi/answers/3967592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753330-volet-roulant-porte-garage-somfy-appolo-35-17-csi/answers/3967592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753330-volet-roulant-porte-garage-somfy-appolo-35-17-csi/answers/3967592</guid>
  <fb20:id>3967592</fb20:id>
  <fb20:question-id>1753330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le volet se lève par a-coup tous le 10 cm en appuyant 2 ou 3 fois sur la télécommande puis à partir d&amp;#39;environ 1,20 m du sol il démarre jusqu&amp;#39;en haut mais ne s&amp;#39;arrête pas, il faut l&amp;#39;arrêter manuellement avec la télécommande. A l&amp;#39;inverse lorsqu&amp;#39;il descend il s&amp;#39;arrête à environ 1,20 du sol, si je rappuis sur la télécommande il remonte, donc je dois descendre les 1,20 m restant manuellement avec la manivelle jusqu&amp;#39;au sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
