    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur tourne dans un sens</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1753908" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur tourne dans un sens</description>
    <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 16:34:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 16:34:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de daniel C.</title>
  <dc:creator>daniel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai changé le condensateur sur volet volet roulant somfy  io  ,lorsque j&amp;#39;ai voulu le remettre en fonctionnemant&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai coupé le différentief  5 secondes remis 10 et recoupé 5 ,puis j&amp;#39;ai appuyé sur programmation  10 secondes ,l&amp;#39;axe a tourné un quart de tour à deux reprises.&lt;br /&gt;Après cela j&amp;#39; appuyé sur les touches haut et bas en meme temps et rien&lt;br /&gt;Si une personne pouvait me renseigner .je vous en remerci&lt;br /&gt;cordialement DanielChemineau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/9371705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/9371705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/9371705</guid>
  <fb20:id>9371705</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20348913</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1753908</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour mon volet roulant somfy filaire lt fonctionne pour descendre mais pas pour remonter malgré le désenclenchement des deux butées de fin de course qu&amp;#39;elle peut être le problème ? il a 4 ans &lt;br /&gt;existe t&amp;#39;il une butée virtuel sur ce modèle qui serait bloqué sachant que le volet descendait trop bas et q&amp;#39;un point de force était présent sur une des trois attache volet/arbre moteur dont je me suis aperçu en démontant ces attaches &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai beau couper le jus et réenclencher rien ne se passe il descend mais ne monte pas&lt;br /&gt;help svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le condo je n&amp;#39;y crois pas, du fait qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucune relation avec les FdC qui se dérèglent.&lt;br /&gt;Mais, pour envisager cette posibilité, pouvez-vous me dire ceci:&lt;br /&gt;1) dimension et matériaux du tablier.&lt;br /&gt;2) puissance du moteur en Nm, ex 10/17, 10 = Nm, 17 = tr/mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur est sous-dimensionné en puissance, le condo a pu claquer, sinon c&amp;#39;est mort, les mécanismes de FdC ne se change pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 08:03:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3971008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3971008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3971008</guid>
  <fb20:id>3971008</fb20:id>
  <title>Réponse de henri B.</title>
  <dc:creator>henri B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens de regarder ce matin ils sont d&amp;#39;avril 2013 donc 5 ans passé dommage ...&lt;br /&gt;de plus j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;aider le volet en appuyant sur le bouton pour relever et rien ...&lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerai être sur que c&amp;#39;est le condo&lt;br /&gt;sinon si les mécanismes de réglage de FdC sont HS ,comment tester pour être sur? faut il changer le moteur complet ou juste les mécanisme ?&lt;br /&gt;et ou trouver ça sur internet svp?&lt;br /&gt;pardon cela fait beaucoup de questions mais c&amp;#39;est celui de la baie et c&amp;#39;est vraiment galère&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 07:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3970887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3970887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3970887</guid>
  <fb20:id>3970887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11445548</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup y a til un test pour savoir si c bien le clndo svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 14:24:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969903</guid>
  <fb20:id>3969903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non justement pas...! Un condo defectueux peut très bien laisser descendre le moteur mais ne plus le relever.&lt;br /&gt;Ce moteur est garanti 5 ans, ou l&amp;#39;avez-vous acheté?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 13:20:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969695</guid>
  <fb20:id>3969695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;est pas refixer le tablier au cas ou je soit dans lobligation de changer le moteur ou autre mais je suis au boulot donc je testerai ca demain mais il n&amp;#39;y a meme pas de bruit du moteur quand je veux lever par contre il tourne pour descendre de ce fait jai exclu le condensateur du probleme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 13:06:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969653</guid>
  <fb20:id>3969653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je comprends.&lt;br /&gt;je crains que les mécanismes de réglage de FdC soient HS. Les crans doivent sauter et font perdre les positions.&lt;br /&gt;Maintenant une autre question; vous dites &amp;quot;il descend mais ne remonte pas&amp;quot;, c&amp;#39;est bien cela?&lt;br /&gt;Donc il a descendu qu&amp;#39;une fois, depuis, il est est en bas? est-ce bien cela aussi?&lt;br /&gt;Si oui, avez-vous réussi à remmettre en place les fixations du tablier au tube d&amp;#39;enroulement?&lt;br /&gt;Si oui, est-ce qu&amp;#39;en appuyant sur le bouton &amp;quot;montée&amp;quot; tout en aidant le tablier à monter avec une main, celui-ci réussi t-il péniblement à monter?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 11:57:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969432</guid>
  <fb20:id>3969432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les butees fin de courses c&amp;#39;était déjà déréglé toute seul 3 /4 fois dans les semaines précédentes &lt;br /&gt;Du coup je connais la manip donc hier matin j&amp;#39;ai remonté les deux butees le volet c&amp;#39;est reouvert puis quand j&amp;#39;ai voulu réglé la butee basse impossible de remonter le volet ensuite...j&amp;#39;ai passé du temps essayé pas mal de chose mais sans resultat alors j&amp;#39;ai commencé a demonter et quand j&amp;#39;ai voulu retirer les fixations du tablier au bras denroulement j&amp;#39;ai remarqué qu&amp;#39;il y en avait une qui etait bloqué car le tablier lors de mon reglage de la butée basse était descendu au maximum et venai forcer sur le coffre linteau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 11:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969394</guid>
  <fb20:id>3969394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, et la manip ne fonctionne pas?&lt;br /&gt;Ce défaut, c&amp;#39;est-il produit subitement ou suite à une quelconque manip?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 11:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969287</guid>
  <fb20:id>3969287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est bien ce principe là M le M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 10:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969193</guid>
  <fb20:id>3969193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce bien ce principe de réglage que vous avez?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/oHQs-5ku100&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 09:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1753908-moteur-tourne-sens/answers/3969116</guid>
  <fb20:id>3969116</fb20:id>
