    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;associer 2 volets roulants IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1754552" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;associer 2 volets roulants IO</description>
    <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 17:16:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Dec 2018 17:16:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier C.</title>
  <dc:creator>Olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;en essayant la procédure ci-dessus, dès la première étape après coupure de l&amp;#39;alimentation électrique du moteur ça ne fonctionne pas : l’appui rapide des touche montée et descente simultané moins de 0,5 s ne provoque aucun mouvement de va et vient. Idem en faisant l&amp;#39;étape suivante et la 3bis et du coup mon voler roulant n&amp;#39;est toujours pas connecté ni commandé par mes scénarios de la Box Tahoma. Pensez-vous, alors qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit que de celui-ci, qu&amp;#39;il puisse être défectueux ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/4150379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/4150379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/4150379</guid>
  <fb20:id>4150379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11615639</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1754552</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;arrive pas à rajouter 2 nouveaux volets roulants SOMFY IO avec commande Smoove Origin IO sur ma box TAHOMA qui pilote déjà plusieurs volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet lors de la procédure d&amp;#39;association les télécommandes ne sont pas reconnues par la BOX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le message d&amp;#39;erreur est : &amp;quot;l&amp;#39;identification des équipements IO HOME CONTROL a échoué&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai déjà tenté la réinitialisation des volets en débranchant rebranchant (2S-8S-2S) sans succès..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémy E.</title>
  <dc:creator>Jérémy E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci thomas pour cette réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca fonctionne parfaitement maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 07:24:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3986249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3986249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3986249</guid>
  <fb20:id>3986249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9947380</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il est uniquement   possible de remettre à zéro un moteur qui a une programmation   enregistrée or votre moteurs est en cours de programmation, il ne   pourra pas être remis à zéro. Vous devez impérativement sortir de la   programmation (fonctionnement pas à pas), pour pouvoir le remettre à   zéro et les reprogrammer. Je vais donc vous demander de suivre la   procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Couper l&#39;alimentation électrique d&#39;un moteur pendant 10s, puis remettez-là&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2   - Sur la télécommande qui pilote ce volet et sur le bon canal, faite  un  appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné sur les boutons montée et  descente,  le volet effectue un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faites ensuite un  appui bref  (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le  volet  roulant effectue un va-et-vient. Si c&#39;est le cas, passez à  l&#39;étape 4,  sinon faites la procédure de l&#39;étape 3BIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3BIS -  Faites un appui  maintenu sur le bouton &quot;My&quot; du volet roulant jusqu&#39;au  va-et-vient du  moteur, suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné  sur les boutons  montée et descente, validez ensuite avec un appui bref  (&amp;lt;0.5s) sur le  bouton PROG de la motorisation le volet roulant  effectue un  va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Effectuez la procédure au lien ci-dessous pour remettre à zéro et reparamétrer votre volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 07:21:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3986230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3986230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3986230</guid>
  <fb20:id>3986230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon VR est un OXIMO IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 16:03:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3976073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3976073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3976073</guid>
  <fb20:id>3976073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entendu merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une derniere question, le fait que je controle mon vr depuis une telecommande smoov origin IO, mon VR est bien IO lui aussi et ne peut etre RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 09:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971246</guid>
  <fb20:id>3971246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette manip de RAZ ne fonctionne que sur certains types de moteurs, d&amp;#39;où ma question précédente.&lt;br /&gt;Je vous invite à patientez ici, un Yellow&amp;#39;s ou d&amp;#39;autres contributeurs vont vous dépanner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 09:54:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971243</guid>
  <fb20:id>3971243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement le seul moyen de pouvoir associer la telecomande au volet est d’appuyer sur le bouton haut et bas simultanément. Ensuite il m’est possible de le faire monter et descendre en appuyant sur les boutons idoines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai bien compris qu’il fallait le reinitialiser, mais comme indiqué dans mon premier message la réinitialisation du volet ne se fait puisque une fois l’etape 2-8-2 effectuée, le volet ne reagit meme pas donc il est inutile de poursuivre la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi le volet ne réagit pas une fois les 2-8-2 effectués ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 09:12:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971163</guid>
  <fb20:id>3971163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une discussion de sourds....!!!&lt;br /&gt;Vous me dites que, pour intervenir sur votre VR vous devez appuyer simultanément sur M/D, est-ce bien celà?&lt;br /&gt;Pour piloter votre VR actuellement, est-ce que en appuyant sur M il monte, sur My il s&amp;#39;arrête, sur D il descend? Si oui, c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le problème de votre VR est qu&amp;#39;il faudra le remettre à zéro pour supprimer sa clé IO.&lt;br /&gt;Après sa RAZ, vous pourrez tentez une nouvelle affectation dans tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 09:07:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971155</guid>
  <fb20:id>3971155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi dites vous que je l’ai déprogrammé puisque la telecommande controle bien le volet roulant ? Je n’ai pas la notice du volet mais uniquement celle de la telecommande. De quelle procedure parlez vous ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 09:01:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971143</guid>
  <fb20:id>3971143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous l&amp;#39;avez déprogrammé...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tout recommencer, supprimez le smoove du VR par appui long &amp;gt;7s sur prog et reprenez l’appairage selon votre notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 08:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971115</guid>
  <fb20:id>3971115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je ne connais pas la référence, le seul moyen d’intera avec le volet est d’appuyer simultanément sur la fleche haut et bas de la smoove origine. Ensuite peux faire monter et descendre le volet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 08:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971101</guid>
  <fb20:id>3971101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous le type exact de votre moteur de VR ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 08:33:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971083</guid>
  <fb20:id>3971083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci bcp pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la vidéo, le volet reagit une fois l’etape 2s-8s-2s effectuée, ce n’est pas le cas de mon volet. Rien ne se passe le volet ne reagit pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 08:25:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971059</guid>
  <fb20:id>3971059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous dites en débranchant 2.8.2s, mais avez-vous finalisé la RAZ ? Attention de bien neutraliser le VR sur lequel vous opérez au risque de déprogrammer toute l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 08:21:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754552-impossible-associer-2-volets-roulants-io/answers/3971047</guid>
  <fb20:id>3971047</fb20:id>
