    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: badge blanc arrêt alarme ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1754757" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: badge blanc arrêt alarme ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Oct 2018 11:39:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Oct 2018 11:39:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de joelle E.</title>
  <dc:creator>joelle E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide ; en effet après changement des piles, le clavier fonctionne et le badge également ; quoique je me demande si c&amp;#39;est normal, je dois passer le badge plusieurs fois devant l&amp;#39;écran et la réponse d&amp;#39;arrêt met quand même plusieurs secondes. Encore merci. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754757-badge-blanc-arret-alarme-fonctionne/answers/3995750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754757-badge-blanc-arret-alarme-fonctionne/answers/3995750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754757-badge-blanc-arret-alarme-fonctionne/answers/3995750</guid>
  <fb20:id>3995750</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11455852</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1754757</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une alarme somfy Protexiom et je souhaitais donner le petit badge blanc à mon voisin pour qu&amp;#39;il puisse entrer chez moi sans avoir à lui donner mon code. En test, j&amp;#39;ai appuyé sur &amp;quot;off&amp;quot; sur le clavier, mais rien n&amp;#39;est indiqué sur le clavier. Evidemment en posant le badge sur le clavier rien ne fonctionne ; l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est bien mise en marche puisqu&amp;#39;elle voit une intrusion, mais impossible de l&amp;#39;arrêter avec le badge. Pourriez vous m&amp;#39;indiquer ce qui est défectueux ? Merci de votre réponse. Sur les éléments visibles sur somfy internet, je vois bien le badge concerné. Le badge n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de s&amp;#39;ouvrir, donc pas de problème de pile d&amp;#39;autant que je ne m&amp;#39;en suis pratiquement peu servi. Merci de votre réponse. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Joëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien ne réagit quelque soit les touches sur lesquels vous appuyez, vérifiez qu&amp;#39;aucun bouton ne soit resté enfoncé et sinon essayez tout de même de changer les 4 piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 13:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754757-badge-blanc-arret-alarme-fonctionne/answers/3987617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754757-badge-blanc-arret-alarme-fonctionne/answers/3987617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754757-badge-blanc-arret-alarme-fonctionne/answers/3987617</guid>
  <fb20:id>3987617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre réponse. Vous avez bien compris mon problème. En effet, le clavier reste inerte ; rien n&amp;#39;est indiqué. J&amp;#39;ai fait d&amp;#39;autres essais (code+on, code+off, on+code, code+off) le clavier ne répond pas du tout. Pourtant sur le site somfy, il n&amp;#39;est pas indiqué de problème de piles. Merci de votre aide. Cordialement. Joëlle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 07:34:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754757-badge-blanc-arret-alarme-fonctionne/answers/3986292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754757-badge-blanc-arret-alarme-fonctionne/answers/3986292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754757-badge-blanc-arret-alarme-fonctionne/answers/3986292</guid>
  <fb20:id>3986292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris votre problème c&amp;#39;est que lorsque vous appuyez sur OFF de votre Clavier rien ne s&amp;#39;affiche à l&amp;#39;écran ? Si oui, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous arrivez à mettre en route et stopper le système d&amp;#39;alarme avec ce Clavier via le code ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1754757-badge-blanc-arret-alarme-fonctionne/answers/3986137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1754757-badge-blanc-arret-alarme-fonctionne/answers/3986137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1754757-badge-blanc-arret-alarme-fonctionne/answers/3986137</guid>
  <fb20:id>3986137</fb20:id>
