    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible programmer télécommande relais avec portail Wispa 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1755121" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible programmer télécommande relais avec portail Wispa 800</description>
    <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 21:00:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Sep 2018 21:00:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben voilà...parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3973946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3973946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3973946</guid>
  <fb20:id>3973946</fb20:id>
  <fb20:question-id>1755121</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je n&amp;#39;arrive pas a programmer ma télécommande relais (TaHoma 5 boutons) sur le boitier électrique du moteur wispa 800 je ne comprend pas pourquoi le voyant vert ne s’allume pas quelque soit le bouton, cependant le portail fonctionne avec les télécommandes du portail. Y’a t’il une procédure spéciale ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel F.</title>
  <dc:creator>Emmanuel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après 15 tentatives, cela a fini par fonctionner, la lumière verte c’est allumée :). J’ai poussé les fils qui étaient à côté et qui faisaient peut-être interférence. Pas de soucis pour le reste.&lt;br /&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 17:17:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3973590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3973590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3973590</guid>
  <fb20:id>3973590</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11461052</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut enregistrer une des 2 touches du bas de la télécommande TaHoma. &lt;br /&gt;pour pouvoir l&amp;#39;enregistrer sur votre motorisation exavia il faut:&lt;br /&gt;avoir le voyant &amp;quot;statut&amp;quot; allumé en rouge sur le boitier exavia&lt;br /&gt;poser la télécommande TaHoma coller sur le boitier exavia à coté des voyant. &lt;br /&gt;appuyer sur la touche de la télécommande TaHoma jusqu&amp;#39;à ce que le voyant vert &amp;quot;radio&amp;quot; du boitier exavia s&amp;#39;allume. &lt;br /&gt;relâcher &lt;br /&gt;puis enregistrer votre motorisation sur TaHoma en renseignant le code de la touche de la télécommande TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 14:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3973313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3973313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3973313</guid>
  <fb20:id>3973313</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La led verte ne réagit pas du tout et la télécommande semble fonctionner car il y a une petite lumière rouge lorsque l’on appuie sur les touches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 12:24:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3972992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3972992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3972992</guid>
  <fb20:id>3972992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La seule procédure est celle décrite dans le menu déroulant de tahoma....&lt;br /&gt;La led verte doit juste réagir, pas restée allumée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 18:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3972070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3972070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755121-impossible-programmer-telecommande-relais-portail-wispa-800/answers/3972070</guid>
  <fb20:id>3972070</fb20:id>
