    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Confusion télécommandes Situe RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1755331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Confusion télécommandes Situe RTS ?</description>
    <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 08:43:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Sep 2018 08:43:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfait, c&amp;#39;est une bonne chose !&lt;br /&gt;Pour le capteur j&amp;#39;ai vu, c&amp;#39;est la RAZ qui l&amp;#39;a sorti de la mémoire.&lt;br /&gt;Lequel capteur est-ce ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3974525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3974525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3974525</guid>
  <fb20:id>3974525</fb20:id>
  <fb20:question-id>1755331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Installation avec 4 VR et 4 télécommandes individuelles (A, B, C, D).&lt;br /&gt;Suite à une erreur de manipulation, je me retrouve avec 2 télécommandes (A et B) qui commandent simultanément les 2 volets A et B.&lt;br /&gt;Comment faire pour que le volet A ne reconnaisse plus la télécommande B et que le volet B ne reconnaisse plus la télécommande A.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean</title>
  <dc:creator>Jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ça re-fonctionne normalement. Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, j&amp;#39;ai des soucis avec le capteur solaire. J&amp;#39;ai ouvert un autre fil pour ça.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 08:36:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3974506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3974506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3974506</guid>
  <fb20:id>3974506</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11463624</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, y êtes-vous parvenu à tout remettre en ordre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 08:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3974390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3974390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3974390</guid>
  <fb20:id>3974390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Grand merci M le M !&lt;br /&gt;Le plus dur a été de trouver la boite de dérivation (combles perdus, laine de verre, polistyrène, etc...).&lt;br /&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 07:50:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3974325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3974325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3974325</guid>
  <fb20:id>3974325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir jean;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera d&amp;#39;isoler électriquement les deux moteurs afin de pouvoir en couper un tout en laissant l&amp;#39;autre alimenté. Il faudra réaliser la procédure ci-dessous :&lt;br /&gt;•	Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B&lt;br /&gt;•	Coupez l&amp;#39;alimentation du volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B&lt;br /&gt;•	Alimentez à nouveau le volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour isoler un VR il suffit de le débrancher dans sa boite de dériv, ou sous coffre, et, via une prise volante vous le raccorder à une prise murale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 21:52:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3973988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3973988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3973988</guid>
  <fb20:id>3973988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci,&lt;br /&gt;Je ne sais pas si il est possible facilement d&amp;#39;isoler les volets.&lt;br /&gt;Si oui, quelle serait la procédure.&lt;br /&gt;Si non, est-ce qu&amp;#39;il y a une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 13:14:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3973096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3973096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3973096</guid>
  <fb20:id>3973096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je comprends ! Est-ce que vous pouvez isoler électriquement chacun de vos volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, la manipulation est simple !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 12:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3973009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3973009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3973009</guid>
  <fb20:id>3973009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc B, mais hélas ce qui est décrit dans la vidéo n&amp;#39;est pas applicable dans mon cas.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas LA télécommande qui n&amp;#39;agirait que sur un seul des deux volets.&lt;br /&gt;Les deux télécommandes agissent sur les deux volets simultanément. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rien pour commander un seul des volets sans commander l&amp;#39;autre en même temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 09:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3972780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3972780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3972780</guid>
  <fb20:id>3972780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/PqvN7-uJl0s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/P...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 09:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3972698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3972698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755331-confusion-telecommandes-situe-rts/answers/3972698</guid>
  <fb20:id>3972698</fb20:id>
