    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis avec ma tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1755460" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis avec ma tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 19:37:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Sep 2018 19:37:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jey, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;vos moteurs sont branchés à l&amp;#39;envers. &lt;br /&gt;pour le vérifier, positionnez le portail à mi-ouverture, effectuez une remise à zéro et relancez une programmation. Vos moteurs doivent impérativement partir en ouverture. si ce n&amp;#39;est pas le cas alors vos moteurs ne sont pas correctement raccordés ce qui explique pourquoi l&amp;#39;ordre avec TaHoma est inversé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-gamme-de-portail/portail-battant#video/s4iTNpXMqow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-ga...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982816</guid>
  <fb20:id>3982816</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1755460</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premier chose je n&amp;#39;arrive pas à connecter mon moteur de portail exavia 500 avec ma box tahoma tout ce passe bien sur les étapes mais arrivé ai test aucune ouverture de mon moteur rien ne fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite elle est passé en mode sécurité off &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que fois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jey T.</title>
  <dc:creator>Jey T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anna &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas installé les cellule ! Non je n&amp;#39;ai pas actionné le mode piéton car quand je l&amp;#39;actionne et que j&amp;#39;appuie sur le bouton 2 de ma télécommande comme indiqué dans la notice il m&amp;#39;ouvre le portail en entier comme pour une ouverture standard et pas juste un vantaux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 19:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982764</guid>
  <fb20:id>3982764</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11465361</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5ce33717d65bf8b4/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jey, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous des cellules sur la motorisation Exavia, si oui lorsque votre portail s&amp;#39;ouvre et que vous passez devant les cellules que se passe t-il?&lt;br /&gt;si vous n&amp;#39;avez pas de cellules avez vous programmer la fonction piétonne? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 18:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982703</guid>
  <fb20:id>3982703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait la manipulation encore une fois et la le connection ce fait bien entre mon application et le portail mais les commande sont inversé quand j&amp;#39;appuie sur le bouton ouvrir le portail ce ferme et vice versa &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 17:36:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982583</guid>
  <fb20:id>3982583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous ce j&amp;#39;ai repris la procédure de A à Z&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;manipulation au boitier exavia, télécommande relais ok car le voyant radio c&amp;#39;est allumé, ensuite sur la box tahoma j&amp;#39;ai renseigné le code de la télécommande relais.&lt;/li&gt;Une fois fait il fait un test, j&amp;#39;entend mon boitier exavia au portail qui fait un clic mais portail ne s&amp;#39;ouvre pas je valide donc comme cela  et quand je test sur l&amp;#39;application ouverture ou fermeture le portail ne bouge pas et le boîtier exavia ne refait plus de clic &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 17:00:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3982504</guid>
  <fb20:id>3982504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il faut aller jusqu&amp;#39;au bout.&lt;br /&gt;Ensuite testez en appuyant sur chacun des &amp;quot;boutons&amp;quot; (ouverture/fermeture/stop)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 19:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976714</guid>
  <fb20:id>3976714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha bon ? Donc quand le test est fini je doit valider ? Mais hier quand je l&amp;#39;ai validé même sans qu&amp;#39;il ce soit ouvert j&amp;#39;avais beau appuyer sur ouverture dans l&amp;#39;application tahoma il ne se passais rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 19:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976674</guid>
  <fb20:id>3976674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jey&lt;/p&gt;&lt;p&gt;même si la motorisation ne réagit pas au test, il faut continuer la procédure jusqu&amp;#39;au bout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 18:47:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976581</guid>
  <fb20:id>3976581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toute la manipulation est faite correctement mais arrivé à la fin sur l&amp;#39;application il me fait le test  ! Et la j&amp;#39;ai l&amp;#39;impulsion au moteur de portail car j&amp;#39;entend le click mais le portail ne s&amp;#39;ouvre pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 16:07:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976084</guid>
  <fb20:id>3976084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jey&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand vous dîtes &amp;quot;toujours rien&amp;quot;, c&amp;#39;est à dire, ou est-ce que ça bloque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 15:57:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976052</guid>
  <fb20:id>3976052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de recommencer et toujours rien ! Que dois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 15:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3976020</guid>
  <fb20:id>3976020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jey, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;la motorisation a été supprimé de votre box, pouvez-vous refaire l’enregistrement de votre motorisation Exavia 500. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut enregistrer une des 2 touches du bas de la télécommande TaHoma.&lt;br /&gt;pour pouvoir l&amp;#39;enregistrer sur votre motorisation exavia il faut:&lt;br /&gt;avoir le voyant &amp;quot;statut&amp;quot; allumé en rouge sur le boitier exavia&lt;br /&gt;poser la télécommande TaHoma coller sur le boitier exavia à coté des voyant.&lt;br /&gt;appuyer sur la touche de la télécommande TaHoma jusqu&amp;#39;à ce que le voyant vert &amp;quot;radio&amp;quot; du boitier exavia s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;relâcher&lt;br /&gt;puis enregistrer votre motorisation sur TaHoma en renseignant le code de la touche de la télécommande TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 14:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3975873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3975873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3975873</guid>
  <fb20:id>3975873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous c&amp;#39;est gentil car cette histoire de portail que je n&amp;#39;arrive pas à appairer me mine un peu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 09:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3974836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3974836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3974836</guid>
  <fb20:id>3974836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jey&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soyez patient, les Yellow&amp;#39;s interviennent ici régulièrement mais il peut y avoir un délai de quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 09:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3974686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3974686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3974686</guid>
  <fb20:id>3974686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un pour me renseigner ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 09:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3974679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3974679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3974679</guid>
  <fb20:id>3974679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui voici mon pin 1211-3062-0445&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai fait toutes les étapes et avec la télécommande relais fournie avec ma box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 17:15:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3973587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3973587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3973587</guid>
  <fb20:id>3973587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jey, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de me communiquer le PIN de votre TaHoma . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 14:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3973307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3973307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3973307</guid>
  <fb20:id>3973307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jey&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous utilisé une télécommande relais pour enregistrer votre portail dans Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la &amp;quot;sécurité off&amp;quot; attendez le retour d&amp;#39;un Yellow après avoir laissé ici le PIN de votre Tahoma (aucun risque).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 12:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3973021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3973021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755460-soucis-tahoma/answers/3973021</guid>
  <fb20:id>3973021</fb20:id>
