    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: référence moteur de volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1755598" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: référence moteur de volet roulant</description>
    <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 14:30:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Oct 2018 14:30:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pouvez remplacer votre moteur Atlas 15/17 par un kit de remplacement:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en filaire :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-filaire-de-porte-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en radio, il faudra rajouter une télécommande :&lt;br /&gt;en RTS:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-radio-de-porte-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en IO:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre-1.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3993741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3993741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3993741</guid>
  <fb20:id>3993741</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1755598</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un moteur de volet référence 900300 SOMFY ATLAS 15/17-15Nm-LT50-140w- à remplacer. Ce moteur est équipé d&amp;#39;un câble 4 fils (noir-marron-bleu et vert/jaune) qui est raccordé à un boitier électrique SOMFY motor /7070 module référence 154086A (aussi noté GCB268). Ce boitier est alimenté en 230v et est piloté par une télécommande radio. est-ce ca que vous appelez un moteur RTS ou un filaire? avez vosu ce type de moteur réf900300 en sav ou y a t-il une pièce en remplacement?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal G.</title>
  <dc:creator>Pascal G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et en prenant un moteur RTS, comment se raccorde t-il? juste le 230 volt permanent?&lt;br /&gt;du coup quelles les références des 2 versions car sur votre site j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que cette version &amp;quot;atlas 15/17- LT50- 15Nm-17rpm&amp;quot; n&amp;#39;existe plus; si c&amp;#39;est le cas pourriez vosu svp me donner les 2 références actuelles pour la version filaire et la version rts?&lt;br /&gt;merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Sep 2018 16:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3989745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3989745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3989745</guid>
  <fb20:id>3989745</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11467320</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, en fait il a du mal à monter quand il fait froid. Je l&amp;#39;aide à monter à la main et il monte du coup. Ou alors je dois attendre un moment avant de le redescendre et de le remonter pour qu&amp;#39;il remonte jusqu&amp;#39;en haut effectivement. par conter aucun souci en été.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Sep 2018 16:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3989737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3989737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3989737</guid>
  <fb20:id>3989737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;de quoi souffre ce moteur ?&lt;br /&gt;Il est peut être réparable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 12:28:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3984242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3984242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3984242</guid>
  <fb20:id>3984242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez un moteur filaire qui est raccordé à un récepteur radio. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez 2 possibilités:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;remplacer votre moteur par un moteur filaire et le raccorder à votre récepteur&lt;/li&gt;ou&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;remplacer votre moteur par un moteur radio RTS et ne plus utiliser le récepteur puisque votre moteur aura un récepteur intégré.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 19:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3982755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3982755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3982755</guid>
  <fb20:id>3982755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;désolé, message parti trop vite, d&amp;#39;autres photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Sep 2018 15:40:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3973409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3973409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755598-reference-moteur-volet-roulant/answers/3973409</guid>
  <enclosure length="18253" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/13e388b72af9a095/img_6890_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="28375" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/47ae9a82a882d9c3/img_6886_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="21540" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6eaec65bfbe77edf/img_6883_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3973409</fb20:id>
