    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avoir la température interieur sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1755893" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avoir la température interieur sur tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 14:12:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2022 14:12:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Per,&lt;br /&gt;Vous avez fait remonter un post datant de 2021.&lt;br /&gt;la tahoma Switch et maintenant compatible avec les capteur zigbee 3.0 que l&amp;#39;on peu trouver facilement en france.&lt;br /&gt;Tahoma V2 reste incompatible avec le protocole Zigbee.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/7866432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/7866432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/7866432</guid>
  <fb20:id>7866432</fb20:id>
  <fb20:question-id>1755893</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai savoir si il existe un appareil hors thermostat pour avoir la température interieur de mon logement ? Car je vais installer des capteur sur mes radiateurs de chauffage sur fil pilote mais je voudrais aussi avoir la température dans mon pavillon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Per</title>
  <dc:creator>Per</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;et pourtant, on trouve ce type de produit Somfy Zigbee dans d&amp;#39;autres pays. Pourquoi n&amp;#39;est-ce pas disponible en France ?&lt;br /&gt;Si je l&amp;#39;achète à l&amp;#39;étranger, sera-t-il disponible avec ma Tahoma Switch ? La box Tahoma disponible dans ces autres pays ne semble pas être la même que notre Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 21:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/7865216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/7865216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/7865216</guid>
  <enclosure length="134794" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f26a50dffede3c21/capture_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7865216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14449455</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;br /&gt;Effectivement le seul capteur de température qui sera connectable a tahoma et le Thermis Wirefree IO.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas prévu de développer un autre produit.&lt;br /&gt;pour le moment les équipement zigbee d&amp;#39;éclairage sont compatible Tahoma V3.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;information sur les futur produit compatible mais je doute que les capteur de température en feront partie.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 07:00:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/6951808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/6951808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/6951808</guid>
  <fb20:id>6951808</fb20:id>
  <title>Réponse de Hervé L.</title>
  <dc:creator>Hervé L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 Ans après je ne trouve toujours pas de capteur de température intérieur compatible avec la Tahoma switch pour gérer le chauffage pièce par pièce. Le seul capteur dispo compatible que je trouve est le Somfy capteur température thermis wirefree iO mais à 100 euros pièces c&amp;#39;est juste trop chère. Je n&amp;#39;ai pas besoin d&amp;#39;un capteur étanche et qui peut aller dehors...&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il est prévu de développer un capteur température intérieur moins chère? &lt;br /&gt;Si non peut on associer  a la tahoma switch un capteur de température de technologie Zigbee 3.0 ? je vois que la tahoma switch est compatible avec Zigbee 3.0 mais uniquement luminaire? ! c&amp;#39;est trop limité en tereme de compatibilité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 06:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/6949127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/6949127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/6949127</guid>
  <fb20:id>6949127</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17651986</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je cherche également un/des capteur(s) de température intérieur (hors thermostat) et je suis également très surpris que Somfy en propose un pour l&amp;#39;extérieur, mais pas pour l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idéalement, il faudrait qu&amp;#39;il soit petit, cout faible, comme ça on peut en mettre dans plusieurs pièces/toutes les étages pour scénarios volets adapté par pièces/étage et pas simplement selon la température et luminosité extérieur qui nous dit rien de la température intérieur par pièce/étage...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir il en faudrait un modèle avec affichage pour appréciation visuelle et un moins cher, qu&amp;#39;on peut accéder par la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 15:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/4381103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/4381103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/4381103</guid>
  <fb20:id>4381103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11169396</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jey T.</title>
  <dc:creator>Jey T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean luc vous aussi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 08:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/3974482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/3974482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/3974482</guid>
  <fb20:id>3974482</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11465361</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5ce33717d65bf8b4/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien d&amp;#39;autre, hélas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 08:23:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/3974444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/3974444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/3974444</guid>
  <fb20:id>3974444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui justement j&amp;#39;avais vue cela mais je cherche plus petit si possible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 07:49:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/3974318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/3974318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/3974318</guid>
  <fb20:id>3974318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a ceci compatible Tahoma bien que plutôt prévu pour l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/capteur-de-temperature-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/capteur-de-temperature-exterieu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 06:54:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/3974164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/3974164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755893-temperature-interieur-tahoma/answers/3974164</guid>
  <fb20:id>3974164</fb20:id>
