    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Couplage capteur solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1755956" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Couplage capteur solaire</description>
    <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 07:13:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2018 07:13:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il arrive de manière exceptionnelle que le code tournant du protocole radio RTS change lors du changement des piles d&#39;une télécommande, d&#39;un capteur, ... La seule solution ensuite pour remémoriser cette équipement avec le moteur et de remettre à zéro le moteur en question. Il vous faudra donc suivre la procédure au lien ci-dessous UNIQUEMENT pour ce moteur pour le reprogrammer ensuite avec le capteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3986195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3986195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3986195</guid>
  <fb20:id>3986195</fb20:id>
  <fb20:question-id>1755956</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un capteur solaire intérieur RTS qui fonctionnait bien, il commandait un seul VR.&lt;br /&gt;Il a cessé de fonctionner... changement de pile...pas mieux.&lt;br /&gt;On peut l&amp;#39;enregistrer sur un autre VR et ça fonctionne très bien, mais impossible de l&amp;#39;enregistrer sur le VR initial.&lt;br /&gt;   Appui long sur la TC du VR -&amp;gt; va et vient du volet&lt;br /&gt;   Appui court dur le capteur -&amp;gt;  le volet ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je comprends mieux....! Soyez prudent de ne pas refaire de la mayonnaise dans les télécommandes...&lt;br /&gt;La manière dont vous opérer pour l&amp;#39;appairage est la bonne.&lt;br /&gt;So votre VR fonctionne bien avec sa TC, sa mémoire est fermée.&lt;br /&gt;Donc, c&amp;#39;est le mystère total.&lt;br /&gt;Je vous invite à attendre ici le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s ou d&amp;#39;autres contributeurs qui pourront apporter une réponse rationnelle à ce mystère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 09:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974758</guid>
  <fb20:id>3974758</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean</title>
  <dc:creator>Jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la coupure/remise sous tension du VR qui a provoqué le défaut.&lt;br /&gt;En effet, le problème est apparu brutalement et c&amp;#39;est en essayant de réinscrire le capteur et en faisant des essais que j&amp;#39;ai mélangé les télécommandes.&lt;br /&gt;Maintenant, les télécommandes re-fonctionnent normalement (merci M le M), mais le capteur ne fonctionne toujours pas avec le VR qu&amp;#39;il devrait commander.&lt;br /&gt;Le capteur est le modèle Sunis, Réf : 2401021&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 08:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974574</guid>
  <fb20:id>3974574</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11463624</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas bizarre...il fallait sortir de la mémoire ce capteur avant de le &amp;quot;péter&amp;quot; par la RAZ.&lt;br /&gt;Quel est la réf du capteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 08:45:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974532</guid>
  <fb20:id>3974532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une autre télécommande peut être associée à ce VR, mais pas le capteur !&lt;br /&gt;Par ailleurs, le capteur peut être associé à un autre VR.&lt;br /&gt;Bizarre !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 08:40:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974516</guid>
  <fb20:id>3974516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que la mémoire de ce VR refuse l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un autre équipement.&lt;br /&gt;Il serait intéressant d&amp;#39;essayer de lui enregistrer un autre capteur, même si non solaire, juste pour voir si la mémoire accepte un enregistrement.&lt;br /&gt;Quel âge ce VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 08:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1755956-couplage-capteur-solaire/answers/3974465</guid>
  <fb20:id>3974465</fb20:id>
