    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossibilité de connecter un clavier à code radio RTS sur SLIDYMOOVE 600 du portail coullissant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1756133" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossibilité de connecter un clavier à code radio RTS sur SLIDYMOOVE 600 du portail coullissant ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 May 2022 06:23:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 May 2022 06:23:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Claude F.</title>
  <dc:creator>Jean-Claude F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai rencontré le m^me problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous avez préparer votre boitier, il faut faire comme pour une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poser le boitier digicode sur la cible pour l&amp;#39;ajouter aux système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention il faut que l&amp;#39;antenne en forme de ressort  soit posée sur la cible de paramétrage , ensuite tapez votre code qui doit commencer par A taper votre code et valider sur le bouton à Gauche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faire un essai, quelque fois il si prendre à plusieurs reprises&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/7658436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/7658436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/7658436</guid>
  <fb20:id>7658436</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17776504</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9e3d279d85091603/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1756133</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien mis sur le clavier RTS le code après l&amp;#39;avoir bien sûr confirmé et en le positionnant sur le moteur j&amp;#39;ai appuyer le code sur le RTS et confirmé sur son bouton en haut à gauche&lt;br /&gt;et rien ne se passe sur le moteur, aucune confirmation ni voyant allumé.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lynda G.</title>
  <dc:creator>Lynda G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais ça remonte à 3 ans mais aviez vous réussi??&lt;br /&gt;Je suis confronté au mm pb&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2022 19:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/7658138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/7658138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/7658138</guid>
  <fb20:id>7658138</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18671063</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il poser le clavier après avoir fait le code sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 06:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/7019139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/7019139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/7019139</guid>
  <fb20:id>7019139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;première vérification, lorsque vous tapez votre code sur la clavier RTS et que vous appuyez sur la touche en haut à gauche du clavier à code quel voyant s&amp;#39;allume sur le clavier? le voyant du haut ou du bas? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 09:33:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3977696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3977696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3977696</guid>
  <fb20:id>3977696</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Robert</title>
  <dc:creator>Robert</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais j&amp;#39;avais déjà visionné ce film et refait les mêmes manips.&lt;br /&gt;Le soucis est que quand je place le RTS sur le moteur (en l&amp;#39;ayant activé = voyant du bas allumé en rouge) je n&amp;#39;ai pas le voyant RADIO RTS qui s&amp;#39;allume pour confirmer la prise du code.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 14:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3975792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3975792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3975792</guid>
  <fb20:id>3975792</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11473595</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la vidéo,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/CU_o1B-lHGo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/CU_o1B-lHGo&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;A lieu de cibler, il faur réveiller !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 14:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3975650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3975650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3975650</guid>
  <fb20:id>3975650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse mais j&amp;#39;ai bien réveillé l&amp;#39;électronique du moteur en appuyant sur le bouton concerné qui a permis d&amp;#39;allumer le bas &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ensuite poser le RTS dessus et fait le code en validant ensuite sur le bouton en haut à gauche du RTS et refait la manip une deuxième fois.&lt;br /&gt;Malheureusement il n&amp;#39;a pas été enregistré.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 12:26:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3975307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3975307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3975307</guid>
  <fb20:id>3975307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur votre boitier vous devez avoir un bouton pour &amp;quot;réveiller&amp;quot; l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Il faut donc ouvrir la mémoire boitier ensuite faire la manip d&amp;#39;appairage du clavier.&lt;br /&gt;La vidéo montre un boitier avec cible....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Sep 2018 11:22:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3975092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3975092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1756133-impossibilite-connecter-clavier-code-radio-rts-slidymoove-600-portail-coullissant/answers/3975092</guid>
  <fb20:id>3975092</fb20:id>
