    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ampoules Hue controlée soit par le dimmer soit par l&#39;application iOS mais pas les deux ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1756843" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ampoules Hue controlée soit par le dimmer soit par l&#39;application iOS mais pas les deux ?</description>
    <pubDate>Sat, 29 Sep 2018 06:25:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Sep 2018 06:25:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayé sans le dimmer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1756843-ampoules-hue-controlee-dimmer-application-ios-deux/answers/3988812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1756843-ampoules-hue-controlee-dimmer-application-ios-deux/answers/3988812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1756843-ampoules-hue-controlee-dimmer-application-ios-deux/answers/3988812</guid>
  <fb20:id>3988812</fb20:id>
  <fb20:question-id>1756843</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai connecté deux ampoules Hue et je peut les piloter soit par le dimmer soit par l&amp;#39;appli iOS pour ma part. Les scénarios allumage extinction fonctionnent.&lt;br /&gt;j&amp;#39;essaye maintenant d&amp;#39;ajouter d&amp;#39;autres ampoules et la, je rencontre le pb suivant : la première étape de l&amp;#39;appairage de l&amp;#39;ampoule avec le dimmer se passe bien, mais dès que je l&amp;#39;active dans l&amp;#39;application Tahoma l&amp;#39;ampoule se désappaire du dimmer et ne fonctionne que via l&amp;#39;application iOS.&lt;br /&gt;En résumé cela ne marche qu&amp;#39;avec le dimmer ou l&amp;#39;application iOS mais pas les deux alors que tout se passe bien pour les deux ampoules précédemment installées&lt;br /&gt;merci pour vos&amp;quot; lumières&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
