    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème mode éco avec interface de chauffage IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1757205" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème mode éco avec interface de chauffage IO</description>
    <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 18:22:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Sep 2018 18:22:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfait, merci de votre retour !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3979479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3979479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3979479</guid>
  <fb20:id>3979479</fb20:id>
  <fb20:question-id>1757205</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;ajouter à mon installation une interface de chauffage IO pour un radiateur électrique (Sauter Sundoro avec fil pilote) d&amp;#39;une chambre mais le problème c&amp;#39;est que le chauffage reconnaît parfaitement les ordres Conforts, hors gel et Arrêt mais pas le mode Éco.&lt;br /&gt;Le problème est que dans la programmation des journées du calendrier de la Tahoma il n&amp;#39;est possible de programmer que le mode Confort ou Eco (les modes hors gel et Arrêt ne sont malheureusement pas autorisés par Somfy pour une question de sécurité).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous déjà rencontré se problème de mode Éco et avez vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Grégory L.</title>
  <dc:creator>Grégory L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça marche !!! C&amp;#39;était un problème de lecture de notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à M le M pour avoir pris le temps de creuser le sujet et merci à Jean T pour la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 18:10:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3979453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3979453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3979453</guid>
  <fb20:id>3979453</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10063664</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean T.</title>
  <dc:creator>Jean T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la notice, essayez ceci :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Passez le en mode PROG&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ensuite, dans le menu Paramètres &amp;gt; Source Prog. choisissez Pilotage externe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela résout-il le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 13:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978570</guid>
  <fb20:id>3978570</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7329124</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/459190d2af17e4a4/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que tout se fait dans la gestion des prog du radiateur, mais là, je ne peux pas vous aider.&lt;br /&gt;En tout cas, l&amp;#39;interface fonctionne puisqu&amp;#39;elle intervient sur les autres modes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 13:39:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978551</guid>
  <fb20:id>3978551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci-dessous le lien de la notice du radiateur, il fonction sur fil pilote sur le mode basic ou program. Ce n&amp;#39;est pas une molette mais un affichage écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://s1.lmcdn.fr/multimedia/bc1500953811/2299985aec3ca9/78110816_1_1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://s1.lmcdn.fr/multimedia/bc1500953811/2299985aec3ca...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 13:00:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978419</guid>
  <fb20:id>3978419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici des captures d&amp;#39;écran montrant votre radiateur en éco et confort;&lt;br /&gt;Aucun voltage ne circule dans le FP.&lt;br /&gt;Quelle est la position de la molette sur votre radiateur qui correspond à &amp;quot;prog&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 12:12:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978273</guid>
  <fb20:id>3978273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le radiateur réceptionne bien car :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en consigne Somfy Confort, il affiche confort&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en consigne Somfy hors gel, il affiche hors gel&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en consigne Somfy arrêt, il affiche arrêt&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en consigne Somfy éco, il reste à la consigne à laquelle il était précédemment, c&amp;#39;est la le problème.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Savez vous les volatges de courant envoyé par l&amp;#39;interface Somfy au fil pilote pour chaque consigne ? (J&amp;#39;ai celle du radiateur sur la notice et cela me permettrait de comparer qu&amp;#39;elles sont bien identique pour tout les modes)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 12:04:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978245</guid>
  <fb20:id>3978245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous pensé à positionner la molette du radiateur sur &amp;quot;prog&amp;quot; ou equivalent?&lt;br /&gt;le radiateur reste maître suivant la position de la molette.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 11:50:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978194</guid>
  <fb20:id>3978194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien intégré ces éléments, le problème est que en mode Eco le radiateur reste en Confort, ce mode ne fonctionne pas que ce soit en manuel ou dans l&amp;#39;agenda.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 11:40:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978151</guid>
  <fb20:id>3978151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;eco/confort se scénarise ! le reste est en manu via l&amp;#39;interface et/ou l&amp;#39;Iphone;&lt;br /&gt;lors de la prog,&lt;br /&gt;1) allez sur agenda, puis équipement.&lt;br /&gt;2) glissez le radiateur dans la graduation horaire, puis cliquez sur éco.&lt;br /&gt;3) glissez de nouveau le radiateur dans la grille horaire et cliquez sur confort.&lt;br /&gt;4) modifiez les horaires si besoin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 11:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757205-probleme-mode-eco-interface-chauffage-io/answers/3978132</guid>
  <fb20:id>3978132</fb20:id>
