    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: rajouter store terrasse et tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1757276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: rajouter store terrasse et tahoma?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 14:51:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2018 14:51:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jacqueline J.</title>
  <dc:creator>jacqueline J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le problème est résolu&lt;br /&gt;il fallait débrancher le store 2 , appuyer sur prog 3 secondes et ajouter l&amp;#39;équipement sur l&amp;#39;interface somfy au fur et à mesure&lt;br /&gt;ensuite rebrancher et faire la même chose sur l&amp;#39;autre store en débranchant le  store 1&lt;br /&gt;ne pas oublier de changer le canal à chaque fois&lt;br /&gt;si çà peut aider....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757276-rajouter-store-terrasse-tahoma/answers/3987951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757276-rajouter-store-terrasse-tahoma/answers/3987951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757276-rajouter-store-terrasse-tahoma/answers/3987951</guid>
  <fb20:id>3987951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6987968</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1757276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;nous venons d&amp;#39;installer deux stores screem  terrasse&lt;br /&gt;avec moteur somfy io et 1 telecommande avec 4 canaux situo 6 pure 5L&lt;br /&gt;à chaque fois que j&amp;#39;essaye d&amp;#39;ajouter un volet store sur tahoma, ca me déprogramme le deuxième store qui lui est sur le 2ème canal&lt;br /&gt;de plus je ne trouve pas dans les équipements cette télécommande, dois je la configurer comme situo io toute seule?&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ose plus appuyer sur le bouton programme derrière la télécommande au risque de déprogrammer les stores car c&amp;#39;est compliqué, les branchements pour débrancher sont derrière les caches de notre pergola et il faut démonter plusieurs éléments&lt;br /&gt;merci de m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le problème est résolu&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réussi à installer sur mon interface les 2 stores sur les canaux différents&lt;br /&gt;il fallait les débrancher un par un et les programmer sur chaque canal par le biais de l&amp;#39;ajout d&amp;#39;équipements&lt;br /&gt;mais il fallait les faire au fur et à mesure en changeant le canal au moment voulu&lt;br /&gt;si çà peut être utile à certains...&lt;br /&gt;donc problème résolu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 14:48:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757276-rajouter-store-terrasse-tahoma/answers/3987942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757276-rajouter-store-terrasse-tahoma/answers/3987942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757276-rajouter-store-terrasse-tahoma/answers/3987942</guid>
  <fb20:id>3987942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci de répondre&lt;br /&gt;je pense que c&amp;#39;est 3 secondes et non pas 3 minutes?&lt;br /&gt;de plus  est ce qu&amp;#39;il faut débrancher le rideau 2 qui est  sur le canal 2 et seulement appuyer 3 secondes sur prog afin de programmer le rideau 1 qui est sur le canal 1?&lt;br /&gt;quand on a appuyer sur le bouton prog derrière la situo est ce qu&amp;#39;on a un certain temps afin que somfy trouve le moteur?&lt;br /&gt;car on l&amp;#39;a fait en débranchant le moteur 1 on a appuyé sur prog le va et vient s&amp;#39;est fait&lt;br /&gt;ensuite on a débranché le moteur 2 on a appuyé sur prog en respectant chaque canal mais quand je suis retourné sur somfy il ne trouve pas les équipements&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 08:03:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757276-rajouter-store-terrasse-tahoma/answers/3986449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757276-rajouter-store-terrasse-tahoma/answers/3986449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757276-rajouter-store-terrasse-tahoma/answers/3986449</guid>
  <fb20:id>3986449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacqueline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il faut bien sélectionner la Situo IO lors de la mémorisation. De plus, afin d&amp;#39;éviter tout problème de déprogrammation moteur veuillez espacer chacun des appuis sur les boutons PROG au dos de la télécommande de 3minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 07:30:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757276-rajouter-store-terrasse-tahoma/answers/3986274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757276-rajouter-store-terrasse-tahoma/answers/3986274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757276-rajouter-store-terrasse-tahoma/answers/3986274</guid>
  <fb20:id>3986274</fb20:id>
