    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sèche Serviette Noirot et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1757603" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sèche Serviette Noirot et Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 09:18:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Oct 2018 09:18:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de John</title>
  <dc:creator>John</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour tt c&amp;#39;est précision. Je comprend bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le matin ou le soir dans ma sdb (en hiver)si il faisait 18 ou même 15 perso je chaufferai même pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi il fait plutôt entre 5 et 10. La sdb étant petite avec un sèche serviette avec soufflant il faut très peut de temps pour chauffer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc l&amp;#39;idéal pour moi serait de le programmer pour une marche pendant 10/20/30/40min.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou du moins prendre mon smartphone par exemple et de le démarré avec une minuterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme pour les interupteur z-wave par exemple, quand vous allumer via l&amp;#39;interface Somfy vous pouvez sélectionner jusqu&amp;#39;à 10min.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une fonction tt simple qui a mon sens es manquante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000476</guid>
  <fb20:id>4000476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11494630</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1757603</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaitais faire l&amp;#39;acquisition de sèche serviette Noirot (corsica ou Monobain) et connecter leur fil pilote à la Tahoma (vis interface IO). Je lis dans le decsriptif technique de ces radiateurs que la programmation contient 6 modes : confort, eco, hors gel, arrêt, confort -1°C, confort -2°C.&lt;br /&gt;Est ce que Tahoma gère ces 6 modes ?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;John,&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise ces interfaces sur tous mes radiateurs.&lt;br /&gt;Je vous confirme que dans l&amp;#39;état actuel de leur fonctionnement elle sont parfaites !&lt;br /&gt;Ceux qui disent qu&amp;#39;il faudrait scénariser ceci cela....sont tous ceux qui n&amp;#39;en ont pas !&lt;br /&gt;écoutez ceux qui en ont !&lt;br /&gt;Auparavant j&amp;#39;avais les K7 mémoprog 7 prog + 1 prog perso, spécifiques aux radiateurs Noirot.&lt;br /&gt;Elles ne faisaient également passer que du mode éco à mode confort, mais avec le fâcheux inconvénient de n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;un pas de changement de 1h, donc 24 pas par jour.&lt;br /&gt;Or, les FP IO ont un pas de 1mn, donc 1440 pas par jour, et cà, ca change tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Point de vue économie, je suis sûr qu&amp;#39;en 2 ans que je l&amp;#39;ai ait, elles sont remboursées, point de vue confort on n&amp;#39;en parle même pas....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez savoir que sur un point de vue économique et confort il est fortement déconseillé de laisser une pièce froide pour la chauffer à 22° une heure ou deux dans la journée;&lt;br /&gt;L&amp;#39;énergie développée pour chauffer une pièce à 15° pour l&amp;#39;amener à 22° sera beaucoup plus importante que celle nécessaire à chauffer une pièce à 18° pour l&amp;#39;amener à 22°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;importe quel chauffagiste vous fera le calcul, que: Maintenir une pièce à 18° toute la journée puis la faire passer en 1/2h à 22° et bien plus rentable que de la laisser à 15° puis la faire passer en 3h à 22°.&lt;br /&gt;les degrés ne sont pas exponentiels, 1° varie énormément sur la conso électrique, de même que 1/2h de gagné sur la prog éco/confort grace au pas de 1mn m&amp;#39;a fait gagner en terme d&amp;#39;économie et de confort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réflexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 09:01:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000441</guid>
  <fb20:id>4000441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord je peux programmer le maintient d&amp;#39;une certaine température c&amp;#39;est tt en fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je souhaite m&amp;#39;en servir pour les serviette et chauffé la pièce mais seulement le temps d&amp;#39;une douche, 30min le matin et ou le soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le reste de la maison n&amp;#39;étant pas chauffé je veux pas que le sèche serviette tourne à plein temps. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon je pense avoir un peu près compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins je pense que la possibilité de programmer tt les fonctions devrait arrivé. Cela est très curieux que ça ne sois pas le cas. Pouvoir piloter un équipement a distance qu&amp;#39;à moitié n&amp;#39;est pas très logique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 08:08:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000314</guid>
  <fb20:id>4000314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous ne voyez aucun intérêt à faire passer un S.S de éco à confort...? Alors n&amp;#39;achetez pas cette interface !&lt;br /&gt;La question qui doit être posée, est: Est-ce que ce S.S sert également de chauffage dans la pièce ? Si oui, ne me faites pas croire que le S.S ne restera pas en éco toute la journée pour maintenir une tempée mini dans la pièce, surtout si c&amp;#39;est une SdB. Si Ce S.S sert uniquement à chauffer les serviettes, alors oui, pas besoin d&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 07:38:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000230</guid>
  <fb20:id>4000230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excusez moi mais je comprend pas.  Je peux programmer que mon sèche serviette pour qu&amp;#39;il passe en mode eco/confort  ... Mais il ce mettra pas en marche ? Quel intérêt.&lt;br /&gt; Exemple je programme que mon sèche serviette passe en mode confort tt les matin a 6h ... Et il ce passe rien ? C&amp;#39;est ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci (dsl de pas comprendre)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 07:18:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000188</guid>
  <fb20:id>4000188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...! On/Off ne seront en aucun cas pilotables par scénario !&lt;br /&gt;Il faut considérer qu&amp;#39;en période froide une pièce à 18/19° est limite en tempé, donc le passage programmé en confort qui la fera passer à 22° est la même chose que d&amp;#39;allumer le chauffage.&lt;br /&gt;Mais je le répète, si vous voulez le couper et l&amp;#39;allumer vous pouvez le faire de Paris via l&amp;#39;Iphone.&lt;br /&gt;L&amp;#39;interface FP IO est compatible Tahoma, et à votre radiateur s&amp;#39;il est équipé du fil pilote (noir).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 07:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000173</guid>
  <fb20:id>4000173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non...! Eco/confort se gère en scénario mais peuvent aussi être mis en service ou hors service via l&amp;#39;interface Tahoma et/ou Iphone.&lt;br /&gt;De même pour les ordres On/Off et H-gel, vous ne pourrez que les mettre en service ou hors service via l&amp;#39;interface Tahoma et/ou Ipnone.&lt;br /&gt;ces 2 ordres ne sont pas scénarisables.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 07:01:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000143</guid>
  <fb20:id>4000143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci de la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si j&amp;#39;ai bien compris je peux le piloter (si compatible avec tahoma bien sur) entièrement via le smartphones (tt les fonctions) en revanche en programmation tt n&amp;#39;est pas faisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis je tt de même programmée l&amp;#39;allumage et l&amp;#39;extinction a une certaine heure ou un certain temps (minuterie)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 06:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000137</guid>
  <fb20:id>4000137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour John,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En manuel indique, via smartphone mais sans programmation automatique liée à l&amp;#39;horaire ou un capteur. Vous pourrez les piloter via l&amp;#39;application en manuel, mais pas les mettre dans une programmation horaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 06:41:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/4000104</guid>
  <fb20:id>4000104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je souhaite également mettre un sèche serviette et le piloté via ma box. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dite tahoma ne gère que programmation confort et eco. Le reste en manuel. En manuel c&amp;#39;est a dire que pour l&amp;#39;allumer et l&amp;#39;éteindre il faut le faire directement sur le radiateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Oct 2018 19:59:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3999843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3999843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3999843</guid>
  <fb20:id>3999843</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Je dirais même plus : 4 ordres en mode :&lt;br /&gt;confort / eco / hors gel / arrêt mais les deux derniers ne sont pas pilotés en automatique :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 16:56:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3979252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3979252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3979252</guid>
  <fb20:id>3979252</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;4 ordres : Confort / éco / hors gel / Off&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 16:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3979086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3979086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3979086</guid>
  <fb20:id>3979086</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que je dis ! 2 ordres en prog et le reste en manu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 16:01:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3979073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3979073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3979073</guid>
  <fb20:id>3979073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Tahoma gère 4 ordres mais elle est compatible avec un radiateur à 6 ordres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 15:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3979056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3979056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3979056</guid>
  <fb20:id>3979056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, Tahoma ne gérera que éco/confort en mode prog et le reste en mode manu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 15:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3978953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3978953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757603-seche-serviette-noirot-tahoma/answers/3978953</guid>
  <fb20:id>3978953</fb20:id>
