    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchronisation volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1757857" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchronisation volets</description>
    <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 00:01:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Oct 2018 00:01:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antonio M.</title>
  <dc:creator>Antonio M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. &lt;br /&gt;Merci pour ce tuto. Je vais essayer dès que possible. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757857-synchronisation-volets/answers/4004482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757857-synchronisation-volets/answers/4004482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757857-synchronisation-volets/answers/4004482</guid>
  <fb20:id>4004482</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11487029</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1757857</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’essaie de configurer mes volets roulants avec ma box TaHoma mais j’ai une télécommande qui gère deux volets. Comment faire pour revenir à la normale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là c&amp;#39;est différent, faites la procédure ci-dessous.&lt;br /&gt;La seule solution sera d&amp;#39;isoler électriquement les deux moteurs afin de pouvoir en couper un tout en laissant l&amp;#39;autre alimenté. Il faudra réaliser la procédure ci-dessous :&lt;br /&gt;•	Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B&lt;br /&gt;•	Coupez l&amp;#39;alimentation du volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B&lt;br /&gt;•	Alimentez à nouveau le volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 09:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757857-synchronisation-volets/answers/3980742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757857-synchronisation-volets/answers/3980742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757857-synchronisation-volets/answers/3980742</guid>
  <fb20:id>3980742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Merci pour cette réponse, mais pour préciser mon problème j’ai les deux télécommandes qui pilotent les deux volets. Je n’arrive pas à séparer les deux volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 09:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757857-synchronisation-volets/answers/3980627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757857-synchronisation-volets/answers/3980627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757857-synchronisation-volets/answers/3980627</guid>
  <fb20:id>3980627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, c&amp;#39;est très simple,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 21:33:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757857-synchronisation-volets/answers/3979906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757857-synchronisation-volets/answers/3979906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757857-synchronisation-volets/answers/3979906</guid>
  <fb20:id>3979906</fb20:id>
