    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur LT50 sur store en toile tourne que dans un sens ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1757874" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur LT50 sur store en toile tourne que dans un sens ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 10:06:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2018 10:06:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre C.</title>
  <dc:creator>Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ainsi que je fais mes branchements, c&amp;#39;est bien pourquoi je voudrais pouvoir démonter le moteur pour voir ce qui se passe et pour cela il me faut démonter déjà la roue d&amp;#39;entrainement et je ne voudrais pas faire d ebêtises et ensuite démonter  le moteur voir s&amp;#39;il ya pas un fil qui se serait défait ou déssoudé....par exemple&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3987085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3987085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3987085</guid>
  <fb20:id>3987085</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11487098</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5efa75e0d2472cab/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1757874</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et par avance merci à ceux qui pourront m&amp;#39;apporter leurs connaissnces.&lt;br /&gt;Ma belle mère ayant été hospitalisée un mois et demi dès son retour mon épouse a actionné le store en descente il a trés bien marché, par contre à la montée rien du tout comme si le courant n&amp;#39;arrivait pas. Après avoir remonté depuis l&amp;#39;interrupteur jusqu&amp;#39;au store et vérifié mes branchements j&amp;#39;ai démonté la &amp;quot;bête&amp;quot; et fais des essais d ebrancement en direct et ce en enlevant la bague de fin de course résultat le moteur tourne bien dans le sens de la descente mais pas de la montée....j&amp;#39;ai démonté la tête de moteur jusqu&amp;#39;au condensateur qui a l&amp;#39;air de fonctionner normalement par contre je ne sais comment pouvoir accéder au moteur électrique.....du coté opposé à la tête moteur il y a une roue crantée en plastique dur(certainement d&amp;#39;entrainement) un emmanchement en plastique avec deux encoches (diamétralement opposées) et logées dans le tube métal. Sur ce tube métal il ya aussi au niveau du moteur électrique ce que j&amp;#39;interprête comme des &amp;quot;billes montées sur ressort&amp;quot; qui permettent certainement de maintenir ce dernier .&lt;br /&gt;Compte tenu du fait que le store marchait trés bien il y a un mois et demi et que sa panne a été soudaine après un mois et demi de repos pouvez me donner vos diagnostics s&amp;#39;il vous plait, et si vous pouvez me donner une solution pour démonter ce fichu moteur s&amp;#39;il faut que j&amp;#39;en arrive là.&lt;br /&gt;Encore une fois merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je réponds en vrac.&lt;br /&gt;Si le moteur tourne dans un sens, il n&amp;#39;est pas HS.&lt;br /&gt;Faites vous bien un branchement provisoire en 230v avec inverseur ?&lt;br /&gt;La terre on s&amp;#39;en fout.&lt;br /&gt;Nt avec le Nt, puis shunter la Ph avec le marron moteur = sens descente, puis shuntez la Ph avec le noir moteur = montée.&lt;br /&gt;Est-ce que dans ces conditions le moteur tourne dans les deux sens?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 09:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3987050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3987050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3987050</guid>
  <fb20:id>3987050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du trop faire long du cou il y a un malentendu ^^...en fait le moteur est démonté du cylindre du store et je fais mes branchements directement (voir photo jointe) donc point de fin de course vu qu&amp;#39;il tourne sans la bague d&amp;#39;arrêt ;) mais il ne tounre que dans le sens de la descente et pas dns celui de la montée et je précise à vide.....&lt;br /&gt;Ma première question : c&amp;#39;est grave docteur??&lt;br /&gt;la deuxième : dois je appeler les pompes funèbres??&lt;br /&gt;la troisième : puis je demonter la bague d&amp;#39;entrainement située à gauche d ela photo et comment?&lt;br /&gt;quatrième : puis je dmonter le moteur à l&amp;#39;inétérieur du tube bleu si oui comment?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous joins photo d ela fiche signalitique du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 09:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3987008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3987008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3987008</guid>
  <enclosure length="1228642" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/771c831dce8dbc6b/20180927_192445_hdr_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1330005" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f23e111b02796f71/20180927_192524_hdr_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3987008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes un peu comme moi, j&amp;#39;aime parler...&lt;br /&gt;Donc votre VR étant filaire à boutons, voici la manip pour régler les FdC,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/oHQs-5ku100&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si le VR refuse de monter, faites ce test;&lt;br /&gt;Tout en appuyant sur la touche montée, aidez le tablier à se soulever, s&amp;#39;il y parvient péniblement, il n&amp;#39;y aura aucun doute, c&amp;#39;est le condo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 18:05:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3982638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3982638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3982638</guid>
  <fb20:id>3982638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà merci pour votre réponse, mais non avant la panne jepour sortir la tête moteur + condensateur il a bien fallu la faire coulisser sur le tube....Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur filaire et oui il existe deux boutons de Fdc qui étaient cahés sous un protège plastique jaune.&lt;br /&gt;Désolé pour le roman mais j&amp;#39;essayais d&amp;#39;êytre le plus précis possible et merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 17:57:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3982625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3982625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3982625</guid>
  <fb20:id>3982625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après votre roman il semble établi que vous ayez touché à la couronne des FdC, si tel est le cas, vous êtes très mal !&lt;br /&gt;est-ce que le moteur arrivé en FdC haute s&amp;#39;arrête ?&lt;br /&gt;Est-ce un moteur radio ? Ou filaire modifié radio, ou filaire, si filaire y a t-il des boutons de FdC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 21:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3979904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3979904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1757874-moteur-lt50-store-toile-tourne-sens/answers/3979904</guid>
  <fb20:id>3979904</fb20:id>
