    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ne fonctionne plus malgré remise à zéro</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1758201" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ne fonctionne plus malgré remise à zéro</description>
    <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 16:53:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Sep 2018 16:53:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok pour le condensateur HS mais les pignons sont morts et le moteur a plus de 10 ans. Suivez les conseils du pro qui a constaté l’état du moteur ou si vous êtes bricoleur allez voir sur cet excellent site :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/62-volet-rts&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/62-volet-rts&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Prix d’un moteur entre 200 et 300 €&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3982479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3982479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3982479</guid>
  <fb20:id>3982479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1758201</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Malgré une RAZ, mon volet roulant ne fonctionne plus et reste bloqué en position basse. Aucune réaction du volet pendant la RAZ. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appuyé sur le bouton de RAZ à l&amp;#39;arrière de la télécommande Telis 1 et lorsque j&amp;#39;appuie sur les boutons elle clignote rapidement. &lt;br /&gt;Quelle est la solution ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok...! Ben ca c&amp;#39;est les symptômes typiques d&amp;#39;un condo HS !&lt;br /&gt;Coût de la réparation 15€ si vous êtes bon bricoleur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 15:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3982212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3982212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3982212</guid>
  <fb20:id>3982212</fb20:id>
  <title>Réponse de Georges H.</title>
  <dc:creator>Georges H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Verdict du dépanneur Somfy: moteur &amp;quot;usé&amp;quot;, engrenages fatigués. Il m&amp;#39;a fait la démo. Il a dû aider le volet à remonter en le poussant légèrement mais au bout de 30 cm il s&amp;#39;est arrêté contraint par le poids. Si j&amp;#39;ai bien compris...&lt;br /&gt;Du coup, remplacement du moteur, pas le choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 15:17:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3982143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3982143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3982143</guid>
  <fb20:id>3982143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11489359</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un condensateur produit le déphasage nécessaire à un moteur ASYNCHRONE monophasé.  Pour vérifier s&amp;#39;il est en cause, il suffit de l&amp;#39;aider un peu au démarrage et on voit si le moteur réagit ou pas. S&amp;#39;il ne se passe rien le moteur est HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 14:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981905</guid>
  <fb20:id>3981905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un condo complètement mort ne fait plus du tout réagir le moteur, même pas le moindre petit clic.&lt;br /&gt;Raison pour laquelle ca ne mange pas de pain de tenter le coup.&lt;br /&gt;Mais bon...Georges fera ce que bon lui semblera !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 13:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981594</guid>
  <fb20:id>3981594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur ne réagit pas du tout et n&amp;#39;émet aucun son il ne s&amp;#39;agit pas du condensateur de démarrage, il vous faudra malheureusement  changer ce moteur. Essayez tout de même de l&amp;#39;alimenter une fois démonté du coffre pour voir s&amp;#39;il réagit...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 12:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981546</guid>
  <fb20:id>3981546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De toute façon il faut déposer le moteur.&lt;br /&gt;ensuite ce n&amp;#39;est pas un gros travail de changer le condo.&lt;br /&gt;Moi, à votre place c&amp;#39;est ce que je ferais.&lt;br /&gt;Ce serait bien de nous faire une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le moteur pour voir sa puissance.&lt;br /&gt;Aussi, de nous indiquer les dimensions et matériau du tablier.&lt;br /&gt;Cela nous permettrais de savoir si le moteur correspond bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 12:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981482</guid>
  <fb20:id>3981482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une dizaine d&amp;#39;années, 2007 il me semble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 12:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981457</guid>
  <fb20:id>3981457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ne veut rien dire...!&lt;br /&gt;Si le condo est HS, il ne peut pas y avoir le va et vient.&lt;br /&gt;un moteur HS est assez rare.&lt;br /&gt;Confirmez son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 12:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981354</guid>
  <fb20:id>3981354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas de réaction à la RAZ = Moteur HS.&lt;br /&gt;Et je ne suis pas ton ami.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 12:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981335</guid>
  <fb20:id>3981335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Robert y va un peu vite en besogne !&lt;br /&gt;quel âge à ce moteur ?&lt;br /&gt;Il est très probable que ce soit que le condensateur de grillé.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;en appuyant sur le bouton montée de la TC tout en aidant le tablier à se soulever à la main, le VR remonte péniblement?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le condo (opération à 15€) vous trouverez sur le Net des tutos pour l&amp;#39;échange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 11:36:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3981203</guid>
  <fb20:id>3981203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Remplacez le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 09:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3980823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3980823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758201-volet-roulant-fonctionne-remise-zero/answers/3980823</guid>
  <fb20:id>3980823</fb20:id>
