    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pouvez vous me communiquer la procédure de reglage de butée avec TELIS4RTS(GC031)?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1758747" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pouvez vous me communiquer la procédure de reglage de butée avec TELIS4RTS(GC031)?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 05:30:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2018 05:30:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les butées basses se font avec les attaches rigides situées entre le tube et le tablier.&lt;br /&gt;Vous dîtes qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de butées hautes ! Pouvez-vous regarder sur la dernière lame (celle du bas) aux extrémités, si c&amp;#39;est creux, il n&amp;#39;y a pas de butée, s&amp;#39;il vous voyez un bout de plastique, celui-ci est enfoncé dans la lame, et ce qui servait de butée est cassé. On retrouve parfois le petit morceau en bas du rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant au bruit, je ne sais pas ! Il faudrait avoir la référence de la motorisation mais pour ça, je pense qu&amp;#39;entre Tryba et Soprofen, il faut sortir ce moteur du tube pour en avoir la référence. Soprofen ne répercute pas la référence moteur sur ses tubes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3986008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3986008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3986008</guid>
  <fb20:id>3986008</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11488652</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1758747</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite régler la butée haute à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une TELIS4RTS (GC031) ancienne génération. &lt;br /&gt;Pouvez vous me faire parvenir la procédure associée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe E.</title>
  <dc:creator>Christophe E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Maurice, &lt;br /&gt;Après démontage du tablier, je n&amp;#39;ai pas de butée fdc haute sur la dernière lame. La butée fdc basse fonctionne même si le tablier est démonté. J&amp;#39;en déduis qu&amp;#39;elle est sur l&amp;#39;entraînement moteur.&lt;br /&gt;Lorsque je lance la manœuvre &amp;quot;monter&amp;quot; (toujours tablier démonté) le moteur fait environ 8 tours sans bruit et ensuite j&amp;#39;entends un &amp;quot;clac, clac, clac...&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que j&amp;#39;appuie sur stop.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;une motorisation somfy soprofen.&lt;br /&gt;Est ce que vous pensez que le moteur est hs?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 19:39:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3985770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3985770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3985770</guid>
  <fb20:id>3985770</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11493541</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;Comme l&amp;#39;indique Maurice, la télécommande ne comporte pas les FdC, celles-ci sont intrinsèques au moteur.&lt;br /&gt;Il y a tellement de types de réglages de FdC qu&amp;#39;il est mieux de connaitre le type de votre moteur.&lt;br /&gt;Apparemment c&amp;#39;est déjà un radio RTS.&lt;br /&gt;Essayez cette manip;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 08:40:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3983495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3983495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3983495</guid>
  <fb20:id>3983495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet Tryba équipait de moteurs Somfy les volets qu&amp;#39;il vendait. Ces volets étaient de marque Soprofen si je me souviens bien. &lt;br /&gt;Les butées hautes sont situées aux deux extrémités de la dernière lame (enfoncées dans la lame de chaque coté). Il arrive que ces butées en plastique, avec le temps et les conditions climatiques, cassent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces butées sont pourvues d&amp;#39;un petit ergot qui tourne sur lui même à 90°. Ceci permet de sortir complétement le tablier des rails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier ce point ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 05:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3983010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3983010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3983010</guid>
  <fb20:id>3983010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice, la motorisation ne présente pas de butée réglable sur le rouleau du moteur. Motorisation rts somfy sur volet tryba des années 2000. Je n&amp;#39;ai pas de cmd individuelle !&lt;br /&gt;Avez vous une idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 04:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3983007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3983007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3983007</guid>
  <fb20:id>3983007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je ne m&amp;#39;abuse, la procédure est liée à la motorisation mais pas à la télécommande.  Quelle est donc cette motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Sep 2018 19:00:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3982720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3982720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1758747-pouvez-communiquer-procedure-reglage-butee-telis4rts-gc031/answers/3982720</guid>
  <fb20:id>3982720</fb20:id>
