    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage butée portail coulissant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1759171" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage butée portail coulissant</description>
    <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 12:34:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2018 12:34:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marco,&lt;br /&gt;Normalement, si le portail est coiffant au pilier récepteur, ce retour de qqs cm n&amp;#39;est pas gênant.&lt;br /&gt;Si le portail est frontal au pilier récepteur, le portail doit obligatoirement comporter un joint anti écrasement de mini 40mm. l&amp;#39;élasticité de ce joint doit suffire à compenser le retour des qqs cm.&lt;br /&gt;Montrez-nous une photo du portail fermé avec vue de près sur la réception.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759171-reglage-butee-portail-coulissant/answers/3984282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759171-reglage-butee-portail-coulissant/answers/3984282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759171-reglage-butee-portail-coulissant/answers/3984282</guid>
  <fb20:id>3984282</fb20:id>
  <fb20:question-id>1759171</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque le portail est fermé, il y a un jeu de 3 cms entre le pilier de réception et le portail. &lt;br /&gt;Le portail se ferme jusqu&amp;#39;en butée puis revient en arrière de quelques centimètres.&lt;br /&gt;Comment réduire ce jeu important. &lt;br /&gt;Possibilité d effraction depuis l extérieur.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;ML&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas réduire ce jeu défini par construction pour ne pas que les pignons restent en force.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas réglable et ne peut pas être supprimé sans modification du logiciel de la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 09:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759171-reglage-butee-portail-coulissant/answers/3983653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759171-reglage-butee-portail-coulissant/answers/3983653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759171-reglage-butee-portail-coulissant/answers/3983653</guid>
  <fb20:id>3983653</fb20:id>
