    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme ajout volet roulant RTS sur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1759471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme ajout volet roulant RTS sur Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 13:59:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2018 13:59:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la bonne heure...content pour vous et merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4024246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4024246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4024246</guid>
  <fb20:id>4024246</fb20:id>
  <fb20:question-id>1759471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé 7 volets roulants RTS dans ma maison, chaque volet est piloté par une Telis 1.&lt;br /&gt;Tout fonctionnement correctement avec chaque télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ajouté a mon installation une box Tahoma.&lt;br /&gt;Sur les 7 VR, 6 fonctionnement parfaitement avec Tahoma. Par contre le 7e il ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Lors de la procédure d&amp;#39;ajout j&amp;#39;appuie bien 2s sur le bouton Prog, je vois dans l&amp;#39;interface Tahoma un volet RTSxxxx apparaître, mais impossible à piloter après l&amp;#39;ajout sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également une alarme Protexiom, et lui aussi ne pilote que 6 VR sur les 7, c&amp;#39;est le même qui ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faut-il faire ? Réinitialiser ce 7e volet ?&lt;br /&gt;Merci pour vos lumières&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alain N.</title>
  <dc:creator>alain N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bingo !&lt;br /&gt;effectivement un déplacement de 30 cm pour rapprocher le Tahoma du VR récalcitrant et ca marche.&lt;br /&gt;Merci M le M et Thomas pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Oct 2018 13:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4024222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4024222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4024222</guid>
  <fb20:id>4024222</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11499158</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de rapprocher de plus de 30cm la box TaHoma, car ce dernier est équipé de plusieurs cartes radios et de plus de composants électroniques qu&amp;#39;une télécommande sa portée n&amp;#39;est pas exactement la même ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 08:10:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4018055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4018055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4018055</guid>
  <fb20:id>4018055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai fait le test de piloter le VR en plaçant la TC à l’endroit du tahoma, aucune réaction. En mettant la télécommande à 30cm du tahoma cela fonctionne.&lt;br /&gt;J’ai donc bougé le tahoma 30cm de sa position, j’ai retenté avec la TC et ça marche.&lt;br /&gt;Donc j’ai voulu ajouté le VR au tahoma, mais toujours aucune réaction&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 13:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4005327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4005327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4005327</guid>
  <fb20:id>4005327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui pour le VR récalcitrant j’ai fait un reset hier avec réglage des fins de course.&lt;br /&gt;Si je comprends bien les mémorisations se font dans la télécommande et non dans le VR?&lt;br /&gt;Je testerai la portée de la TC ce soir, le VR qui pose problème est au 1er étage et la TaHoma et alarme sont au rdc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 08:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4002561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4002561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4002561</guid>
  <fb20:id>4002561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La remise à zéro du moteur que vous avez effectuez était-elle bien un RESET complet avec reprogrammation du sens de rotation et des fins de course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, afin d&amp;#39;éliminer tout problème de portée ou de perturbation radio, pouvez-vous tester le fonctionnement de la motorisation via sa télécommande en la plaçant là ou se trouve la TaHoma et le système d&amp;#39;alarme est-ce que vous arrivez à le piloter sans difficulté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 07:56:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4002459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4002459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4002459</guid>
  <fb20:id>4002459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont des RMS 1000.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 16:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001707</guid>
  <fb20:id>4001707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le type exact de votre moteur afin que je consulte la notice ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 16:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001696</guid>
  <fb20:id>4001696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas essayé effectivement, comment faire ? Faire la procédure de réinitialisation sur 2 VR ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 16:02:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001610</guid>
  <fb20:id>4001610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il interviennent d&amp;#39;eux-même ici dès que leur emploi du temps le leur permet.&lt;br /&gt;Mais avez-vous tenté de supprimer une T1 d&amp;#39;un VR qui marche pour l&amp;#39;affecter sur celui qui ne marche pas, et, inversement.&lt;br /&gt;Cela lèverait le doute sur la TC. Si le VR récalcitrant s&amp;#39;inverse, on sera fixé sur la T1.&lt;br /&gt;Une TC défectueuse ca arrive.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 15:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001604</guid>
  <fb20:id>4001604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement vous avez bien résumé mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment contacter un Yellow&amp;#39;s ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 15:54:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001595</guid>
  <fb20:id>4001595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Là je sèche....!&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est toujours le même VR qui refuse l&amp;#39;intégration dans Tahoma et l&amp;#39;alarme alors qu&amp;#39;il se pilote normalement via sa T1...?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un problème à mon avis qui pourra trouver une solution par un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 15:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001585</guid>
  <fb20:id>4001585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore besoin d&amp;#39;aide....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la procédure de RàZ du VR qui me pose problème, et après configuration, il ne marche toujours pas en l&amp;#39;ajoutant à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais déjà auparavant supprimé tous les VR de Tahoma et de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas j&amp;#39;ai acheté les 7 VR en même temps il y a 2 mois, et un seul me pose des difficultés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 15:38:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/4001553</guid>
  <fb20:id>4001553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui d&amp;#39;accord c&amp;#39;est un peu complexe avec des VR qui sont électrifiés dans les murs...Je tenterai durant le week-end,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 15:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984959</guid>
  <fb20:id>3984959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites cette manip;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 15:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984807</guid>
  <fb20:id>3984807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui chaque VR est commandé par une seule Telis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de supprimer tous les VR de Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commencé par ajouter le VR récalcitrant, mais sans succès. La TC marche toujours mais Tahoma ne le pilote pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-t-il une manip pour reset le Telis ou le VR  fautif ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 15:08:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984762</guid>
  <fb20:id>3984762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Reprenons dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Est-ce que chaque Télis pilote son VR dédié?&lt;br /&gt;Si oui, le plus simple est de tout supprimer de Tahoma et de Protexiom.&lt;br /&gt;Protexiom: allez dans menu 7611 et pété chaque VR (même manip que pour les associer) , faites un déclenchement alarme pour vérifier qu&amp;#39;ils sont bien supprimés.&lt;br /&gt;Dans Tahoma: Config, RTS, Cliquez sur un VR, puis sur supprimer, suivez les instructions. faites cette manip autant de fois qu&amp;#39;il y a de VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de VR ni dans Tahoma ni dans Protexiom et que chaque Télis pilote son VR; Reprenez les phases d&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 14:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984704</guid>
  <fb20:id>3984704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la manipulation je n&amp;#39;ai plus de TC qui commande 2 VR.&lt;br /&gt;Mais  je n&amp;#39;arrive toujours pas à ajouter ce 7e VR à tahoma, lors de la phase de test et même après sur l&amp;#39;app ce VR ne réagit pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est bizarre également est que lorsque j&amp;#39;essaie d&amp;#39;ajouter le VR à Tahoma, qui n&amp;#39;arrive pas à le controler, la TC ne commande plus le VR. Il faut que j&amp;#39;appuie 2s sur le bouton prog de la TC pour que cela remarche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 14:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984676</guid>
  <fb20:id>3984676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha...ben faut tout nous dire !&lt;br /&gt;Bien sûr que c&amp;#39;est pas bon !&lt;br /&gt;Donc, commencez par remettre les TC en ordre, c&amp;#39;est à dire supprimer la TC du second VR, cà c&amp;#39;est facile;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Puis affectez la TC au VR manquant.&lt;br /&gt;Lorsque vous aurez 7 T1 qui pilotent chacune son VR vous verrez que tout ira mieux pour les appairer à la Protexiom et à Tahoma.&lt;br /&gt;Par contre, en l&amp;#39;état des chose vous ne saurez plus quel est le VR qui n&amp;#39;est pas dans Protexiom et Tahoma, donc, au risque de remettre 2 fois le même; Faites bien les essais pour trouver le VR manquant en les manoeuvrant via Tahoma. Celui qui ne se manoeuvre pas, sera celui à rajouter.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 13:57:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984575</guid>
  <fb20:id>3984575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui les 7 VR sont identiques, acheté il y a 2 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En coupant l&amp;#39;électricité de tous les VR sauf celui qui pose problème, je me suis aperçu qu&amp;#39;une autre télécommande normalement affectée à un autre VR pouvait également commander ce VR &amp;quot;fautif&amp;quot;.&lt;br /&gt;En remettant l&amp;#39;électricité à tous les VR, une Telis 1 arrive à commander 2 VR, dont le fautif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ESt-ce là l&amp;#39;origine de mon probleme d&amp;#39;enregistrement Tahoma/Protexiom ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 13:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984551</guid>
  <fb20:id>3984551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, êtes-vous formel sur le fait que ces 7 VR sont parfaitement identiques ?&lt;br /&gt;Si oui, je pense qu&amp;#39;il faut commencer par faire une RAZ de ce VR.&lt;br /&gt;Attention de bien l&amp;#39;isoler des autres afin de ne pas déprogrammer toute l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 13:38:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759471-probleme-ajout-volet-roulant-rts-tahoma/answers/3984514</guid>
  <fb20:id>3984514</fb20:id>
