    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande telis 1 rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1759592" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande telis 1 rts</description>
    <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 15:29:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2018 15:29:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre solution que celle-ci;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;•	Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B&lt;br /&gt;•	Coupez l&amp;#39;alimentation du volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B&lt;br /&gt;•	Alimentez à nouveau le volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759592-telecommande-telis-1-rts/answers/3984815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759592-telecommande-telis-1-rts/answers/3984815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759592-telecommande-telis-1-rts/answers/3984815</guid>
  <fb20:id>3984815</fb20:id>
  <fb20:question-id>1759592</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux volets dans 2 pièces différente et deux télécommandes Telis 1 rts. Mes deux télécommandes fermes et ouvres mes deux volets. je désir qu&amp;#39;elles soit indépendantes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
