    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: puissance moteur de volet roulant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1759813" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: puissance moteur de volet roulant?</description>
    <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 16:34:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2018 16:34:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On considère que l&amp;#39;alu apporte un supplément de masse de 0.5kg/m2, soit 3.4kg pour l&amp;#39;un et 1.5kg pour l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Ca parait peu, mais est-ce que vos moteurs sont déjà limite, là est la question à laquelle il nous faut une réponse.&lt;br /&gt;Pour celà il faut lire la puissance exprimée en Nm/tr/mn notée sur l&amp;#39;étiquette apposée sur le moteur, lui-même logé dans le tube.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1759813-puissance-moteur-volet-roulant/answers/3985187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1759813-puissance-moteur-volet-roulant/answers/3985187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1759813-puissance-moteur-volet-roulant/answers/3985187</guid>
  <fb20:id>3985187</fb20:id>
  <fb20:question-id>1759813</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voulant remplacer 2 tabliers en pvc de 2800x2200 et 1800x150O par des tabliers aluminium mes 2 moteurs étant des Somfy LT 50,pouront-il supporter le poids suplémentaire du à l&amp;#39;alu.Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
