    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation de télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1760819" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation de télécommande</description>
    <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 15:18:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2018 15:18:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre solution que celle-ci;&lt;br /&gt;•	Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B&lt;br /&gt;•	Coupez l&amp;#39;alimentation du volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B&lt;br /&gt;•	Alimentez à nouveau le volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1760819-programmation-telecommande/answers/3988019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1760819-programmation-telecommande/answers/3988019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1760819-programmation-telecommande/answers/3988019</guid>
  <fb20:id>3988019</fb20:id>
  <fb20:question-id>1760819</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mes deux télécommandes actionne les deux volets roulant en même temps depuis une mauvaise manipulation&lt;br /&gt;télécommande Smoove RS100 iovoir fichier joint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
