    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: démontage moteur de son tube?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1760835" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: démontage moteur de son tube?</description>
    <pubDate>Sat, 29 Sep 2018 08:56:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Sep 2018 08:56:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le marteau et le burin pour cette opération ne sont pas bien recommandé.&lt;br /&gt;Si la (les) vis de maintien du moteur sont retirés, il faut le tirer.&lt;br /&gt;Au besoin à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un manche en bois vous le tapez doucement par l&amp;#39;autre côté du tube.&lt;br /&gt;Avant de le remonter, ébavurez le tube à la lime, car c&amp;#39;est cela qui empêche un retrait aisé du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1760835-demontage-moteur-tube/answers/3989081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1760835-demontage-moteur-tube/answers/3989081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1760835-demontage-moteur-tube/answers/3989081</guid>
  <fb20:id>3989081</fb20:id>
  <fb20:question-id>1760835</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voulant sortir de son tube le moteur LT50, celui-ci résiste aprés une sortie difficile sur 5cm éffectué au marteau.;la vis de sécurité ayant été retirée.Je n&amp;#39;ose plus aller plus loin.Comment faire? Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;autre solution, ou ça sort ou ça casse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Sep 2018 06:21:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1760835-demontage-moteur-tube/answers/3988809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1760835-demontage-moteur-tube/answers/3988809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1760835-demontage-moteur-tube/answers/3988809</guid>
  <fb20:id>3988809</fb20:id>
