    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage butées haute Moteur OXIMO 50 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1761806" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage butées haute Moteur OXIMO 50 IO</description>
    <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 11:49:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Oct 2018 11:49:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs courts concernent uniquement les 6 Nm et le votre est un 10 Nm, ne réalisez pas la procédure indiquée, elle ne fonctionnera pas pour votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du réglage manuelle des butée et l&amp;#39;appui sur My et descente, essayez de régler la butée basse en laissant dépasser une ou deux lamelles du volet. Le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/4003112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/4003112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/4003112</guid>
  <fb20:id>4003112</fb20:id>
  <fb20:question-id>1761806</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;arrive pas à regler les butées  hautes sur un OXIMO 50 IO. Ni en automatique ni en manuel.&lt;br /&gt;En manuel  lorsque je veux programmer ma fin de course du haut, au moment d&amp;#39;appuyer en même temps sur my et la flèche du bas mon volet ne descend pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilles F.</title>
  <dc:creator>Gilles F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci pour cet échange mais : &lt;br /&gt;Aucune mention de S sur mon moteur :&lt;br /&gt;OXIMO 50 IO 10/17&lt;br /&gt;Je vais réessayer tout cela mais le problème est que lorsque je laisse le volet s’arrêter sur les butées une partie continue de s&amp;#39;enrouler et la redescente se fait un peu n&amp;#39;importe comment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 09:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/4002694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/4002694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/4002694</guid>
  <fb20:id>4002694</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11521330</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur court, l&amp;#39;OXIMO S, alors le réglage de fin de course est automatique sur effort. Ce qui signifie aussi que votre volet roulants doit impérativement être équipé de butée sur la lame finale et de verrous de liaison tablier/tube d&amp;#39;enroulement rigides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de programmation de ces moteurs est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pré-affectez la télécommande en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez le sens de rotation du moteur en faisant un appui sur le bouton montée, si le sens n&amp;#39;est pas bon et que le volet roulant descend, faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au va et vient du moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Confirmez ensuite le réglage des fins de course automatiques en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enregistrez ces réglages en faisant un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au va et vient du moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegardez la télécommande en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 4 cycles complets d&amp;#39;ouverture/fermeture de votre volet roulant afin qu&amp;#39;il apprenne où se situe ses fins de courses haute et basse.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 08:12:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/4002514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/4002514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/4002514</guid>
  <fb20:id>4002514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Mon installation comporte plusieurs volets mais seul deux sont équipés de moteurs Somfy Oximo IO : une baie et une fenêtre. C est donc le plus petit que je n&amp;#39;arrive pas à régler. J&amp;#39;ai également essayé d&amp;#39;annuler toutes les programmations selon la procédure indiquée et de tout reprendre à zéro mais je n&amp;#39;arrive toujours pas à régler les butées hautes comme indiqué dans ma première question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 18:12:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/4001832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/4001832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/4001832</guid>
  <fb20:id>4001832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce volet roulant qui vous pose un problème pour la programmation est le plus petit de votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Oct 2018 14:12:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/3996354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/3996354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/3996354</guid>
  <fb20:id>3996354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous dites avoir déjà procédé aux régalages d&amp;#39;un VR identique, et, que sur celui-ci ca ne marche pas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un problème.&lt;br /&gt;je vous invite à patientez ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s ou d&amp;#39;autres contributeurs viennent à votre secours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 07:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/3992229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/3992229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/3992229</guid>
  <fb20:id>3992229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse mais :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien programmé l&amp;#39;éméteur&lt;br /&gt;Le sens de rotation est bon&lt;br /&gt;Tablier avec verrou et butées.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi toutes les procédures de la notice moteur.&lt;br /&gt;En auto le volet se bloque mais ne mémorise pas la position haute.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déja réglé un tel volet en manuel pour la position haute.&lt;br /&gt;Toutes les commande fonctionne sauf ladescente +my comme cité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Sep 2018 16:52:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/3991266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/3991266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/3991266</guid>
  <fb20:id>3991266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous programmé l’émetteur?&lt;br /&gt;Si oui, avez-vous réglé le sens de rotation?&lt;br /&gt;Quel est le type exact de votre tablier;&lt;br /&gt;Avec verrou ou sangle.&lt;br /&gt;Avec ou sans butée.&lt;br /&gt;Tout est en fonction de cette config.&lt;br /&gt;Vous ne pourrez pas lancer les FdC auto sans verrou ni butée.&lt;br /&gt;Vous ne pourrez pas les régler en manu avec verrous et butées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Sep 2018 11:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/3990632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/3990632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1761806-reglage-butees-haute-moteur-oximo-50-io/answers/3990632</guid>
  <fb20:id>3990632</fb20:id>
