    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation du Link impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1762294" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation du Link impossible ?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 16:02:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2019 16:02:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réponse vous a été apportée ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Comment installer mon link ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1867829-installer-link&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1867829-installer-link&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4269231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4269231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4269231</guid>
  <fb20:id>4269231</fb20:id>
  <fb20:question-id>1762294</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai acheté un système Somfy Protect Home Alarm maison XL et je reste bloqué à l’étape installation du Link.&lt;br /&gt;Après avoir lu tous les sujets dans ce forum et appliqué tous les conseils. mentionnés ci-dessous en mettant à chaque fois ce que j&amp;#39;ai réalisé après &amp;quot;-&amp;gt;&amp;quot; à chaque action que vous préconisiez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédure&lt;br /&gt;1. Application mobile&lt;br /&gt;a. Forcez la fermeture de l&amp;#39;application Somfy Protect (sur Apple / sur Android). Notez que l’installation doit s’effectuer exclusivement à partir d’un mobile iPhone ou Android. -&amp;gt; OK SAMSUNG S6&lt;br /&gt;b. Si vous utilisez un téléphone Android en version 6.0, vous devez activer la localisation (le terme varie en fonction des téléphones - localisation / position / géolocalisation…). -&amp;gt; OK &lt;br /&gt;2. Alimentation du Link&lt;br /&gt;a. Vérifiez que le Link est bien branché directement sur une prise murale avec l’adaptateur du pays correspondant et qu&amp;#39;il s&amp;#39;allume (de façon fixe ou clignotante). -&amp;gt; OK&lt;br /&gt;b. Le Link doit s&amp;#39;éteindre quand on le débranche afin de vérifier qu&amp;#39;il est bien en mode &amp;quot;installation&amp;quot;. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, nous vous invitons à réinitialiser le Link. -&amp;gt; OK&lt;br /&gt;3. Positionnement du Link&lt;br /&gt;Vérifiez que le Link est correctement positionné pour se connecter en WiFi à la Box Internet (ou au routeur WiFi). Suivez nos conseils de positionnement du Link si nécessaire. -&amp;gt; OK&lt;br /&gt;4. Connexion WiFi&lt;br /&gt;a. Assurez-vous que votre téléphone est bien connecté au WiFi de votre box et que vous pouvez bien naviguer sur Internet. Dans le cas contraire, veuillez redémarrer votre Box Internet. -&amp;gt; OK &amp;amp; données mobiles coupées &amp;amp; réseau intelligent désactivé&lt;br /&gt;b. Attention, pour sa connexion WiFi, le Link ne supporte pas les éléments suivants :&lt;br /&gt;le mode de sécurité WPA-TKIP (ce mode n&amp;#39;est plus supporté par la WiFi Alliance) -&amp;gt; j&amp;#39;ai muté en WPA 2 - AES&lt;br /&gt;le mode de sécurité WPA-CCMP (activé par défaut sur certaines Freebox) -&amp;gt; BOX SFR NB 4 dans mon cas&lt;br /&gt;les réseaux WiFi en 5.0GHz -&amp;gt; OK en 2.4 GHz et canal automatique&lt;br /&gt;les clés WEP en dessous de 128 bits -&amp;gt; OK désactivé&lt;br /&gt;les caractères &amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;&amp;amp;&amp;quot; dans le mot de passe WiFi lors de la première installation (après installation et première mise à jour, ces caractères deviennent acceptés) -&amp;gt; OK&lt;br /&gt;la longueur du nom du réseau WiFi (SSID) et du mot de passe additionnés ne doit pas dépasser 45 caractères -&amp;gt; OK vérifié &lt;br /&gt;les espaces dans le nom du réseau WiFi (ou SSID) et dans le mot de passe WiFi -&amp;gt; OK avec SSID s’appelant NEUF_E0AC (je ne pense pas que « _ » soit un caractère spécial)&lt;br /&gt;c. Lorsque le mot de passe de votre réseau WiFi vous est demandé, attention à ne pas faire d&amp;#39;erreur : il peut, par exemple, comporter des minuscules et des majuscules qui n&amp;#39;auraient pas été respectées. -&amp;gt; Le problème dans mon cas est qu’il ne me demande rien puisque je n’arrive pas à dépasser le stade du sablier qui tourne pour chercher la connexion.&lt;br /&gt;d. Certains cas particuliers peuvent également empêcher la bonne installation du Link :&lt;br /&gt;les équipements Samsung &amp;quot;Smart Network&amp;quot; -&amp;gt; OK Caméra SAMSUNG a été débranché et répétiteur WIFI de l’étage débranché.&lt;br /&gt;les réseaux d&amp;#39;entreprise -&amp;gt; OK. Mon portable S6 est un mobile Pro… &lt;br /&gt;les ports fermés sur la Box Internet (ou le routeur WiFi) -&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà réinitialisé le Link à plusieurs reprises (appui de 8 secondes sur le bouton en démarrant bien bouton enfoncé lors de la mise en place dans la prise) mais sans succès, je reste bloqué à l’étape où le Link essaye d’etre détecté. La recherche du réseau semble s’effectuer mais un message d’erreur apparait au bout de quelques minutes comme que le « Link n’a pas pu etre détecté »&lt;br /&gt;Adresse Mac du link&lt;br /&gt;BU011100D3A3&lt;br /&gt;Je vous remercierais de revenir rapidement vers moi. Je me laisse encore une semaine pour tenter de résoudre ce problème de connexion et sinon je le retournerais en magasin LEROY MERLIN.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit</title>
  <dc:creator>Benoit</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un pack Home alarm myfox d&amp;#39;occasion. &lt;br /&gt;Comme beaucoup, je rencontre des difficultés pour installer le Link. Impossible de se connecter (1 heure de manip en suivant les différents conseils du forum) : le message d&amp;#39;erreur &amp;quot;serveur indisponible veuillez réessayer plus tard&amp;quot; apparaît. &lt;br /&gt;Mon réseau wifi est bien configuré en 2.4 GHz et le réseau 5 GHz est désactivé. &lt;br /&gt;Le MAC de mon Link est BU0111001DAB et mon téléphone un Samsung Galaxy A5 2017. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 19:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4263845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4263845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4263845</guid>
  <fb20:id>4263845</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12299615</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Chez moi toute l&amp;#39;installation était bloqué à cause de  mon Smartphone. si vous en avez une,essayer d&amp;#39;installer l&amp;#39;application somfy protect sur une tablette et de lancer l&amp;#39;installation a partir de celle-ci. Pour moi le simple fait de lancer l&amp;#39;application sur cet autre appareil à permis de connecter le link a ma box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 15:25:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4230378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4230378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4230378</guid>
  <fb20:id>4230378</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11925993</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Adrian</title>
  <dc:creator>Adrian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pareil j&amp;#39;arrive pas à connecté mon Link alors qu&amp;#39;il est branché juste derrière ma.box&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me venir en aide. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 15:07:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4230331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4230331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4230331</guid>
  <fb20:id>4230331</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12198407</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;installation de mon alarme, j&amp;#39;ai passé un après midi entier à tenté de connecter le Link a ma box. Mon Smartphone détectait le Link, mais lors de l&amp;#39;échange de donnée entre celle-ci et ma box, l&amp;#39;installation de parvenait à ce faire. J&amp;#39;ai cherché tout les moyens possibles a travers le forum, même en modifiant le chiffrement du wpa de ma box, mais rien a faire.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation du link était impossible et du coup bloquait toute l&amp;#39;installation des différent capteur de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Puis en dernier recours je me suis dit que je vais tenté d&amp;#39;installer l&amp;#39;application somfy protect sur ma tablette de salon et tenté l&amp;#39;installation à partir de celle-ci.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation c&amp;#39;est effectué du premier coup sans problème.&lt;br /&gt;Tout le problème venait de mon smartphone qui pour une raison inexplicable bloquait tout.&lt;br /&gt;Ci vous aussi avez des problèmes d&amp;#39;installations du link, avant de jeter l&amp;#39;éponge, testez donc en installant l&amp;#39;application sur une tablette ou autre ancien smartphone. Une fois le link installé, tous les composants additionnelles on pu être installé par mon smartphone sans aucun soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Nov 2018 06:00:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4129409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4129409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4129409</guid>
  <fb20:id>4129409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, votre Link n&amp;#39;est pas détecté. Vous avez bien fait de vérifier les paramètres WiFi, mais si le Link n&amp;#39;est pas détecté (première étape), le paramétrage de votre réseau n&amp;#39;est pas en cause puisque le Link n&amp;#39;a pas encore essayé de communiquer avec nos serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que le Link soit détecté, il est très important de réinitialiser le Link correctement : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Débranchez votre Link et appuyez sur le bouton latéral jusqu&amp;#39;à extinction de la LED&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Rebranchez le Link tout en appuyant 8s sur le bouton latéral. Attention, il est très important de commencer à appuyer avant de le brancher et de ne pas relâcher le bouton jusqu&amp;#39;à 8s après l&amp;#39;avoir branché. Le voyant s&amp;#39;éteint et après quelques secondes, il commencera à clignote en vague&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant du Link doit clignoter pour que l&amp;#39;équipement puisse s&amp;#39;installer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le Link n&amp;#39;est pas détecté avec votre téléphone, essayez avec un autre Smartphone, que ce soit Android ou iOS. La procédure d&amp;#39;installation varie légèrement entre Android ou iOS, donc vous pouvez essayer avec un iOS pour voir si le Link parvient à dépasser la première étape. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 13:17:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4001178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4001178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/4001178</guid>
  <fb20:id>4001178</fb20:id>
  <title>Réponse de Stéphane H.</title>
  <dc:creator>Stéphane H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre que les yellows Somfy pouvaient aider. Y a t&amp;#39;il quelqu&amp;#39;un qui puisse me conseiller SVP ?&lt;br /&gt;Si je paie une prestation d&amp;#39;assistance à 39 €, cela peut il me dépanner réellement ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Stéphane HUARD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Oct 2018 20:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/3999911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/3999911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1762294-installation-link-impossible/answers/3999911</guid>
  <fb20:id>3999911</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11522449</fb20:author-profile>
