    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: badge blanc ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1764240" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: badge blanc ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 09:52:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2019 09:52:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai donné la procédure pour les deux équipements, pour mémoriser le badge seul, c&amp;#39;est la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu Liste des Éléments&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton &amp;quot;Ajouter&amp;quot; au dessus de la Liste, la Centrale/Transmetteur émet un BIP!&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez ensuite devant le Clavier LCD du système d&amp;#39;alarme et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur OFF et passez immédiatement le badge à remémoriser devant ce même bouton OFF. La Centrale/Transmetteur émet un BIP! et des chevrons &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;quot; balayent l&amp;#39;écran.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retournez sur l&amp;#39;interface PC du système d&amp;#39;alarme et cliquez sur le bouton &amp;quot;Actualiser&amp;quot; en haut à droite, est-ce que le badge apparaît de nouveau ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4769941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4769941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4769941</guid>
  <fb20:id>4769941</fb20:id>
  <fb20:question-id>1764240</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon badge blanc ne fonctionne plus depuis quelques mois. J&amp;#39;utilise donc ma télécommande mais celle ci depuis le changement de ma porte d&amp;#39;entrée ne fonctionne plus elle non plus Que faut il que je fasse?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de vincent D.</title>
  <dc:creator>vincent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup la télécommande s&amp;#39;est bien ajoutée. En revanche, le badge blanc ne s&amp;#39;ajoute pas. Est ce la même procédure?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jul 2019 20:13:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4768906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4768906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4768906</guid>
  <fb20:id>4768906</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9493954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a2a69eeca1dbf0e3/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu Liste des Éléments&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton &amp;quot;Ajouter&amp;quot; au dessus de la Liste, la Centrale/Transmetteur émet un BIP!&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton OFF de la télécommande que vous souhaitez mémoriser jusqu&amp;#39;au BIP! sur la Centrale/Transmetteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez ensuite devant le Clavier LCD du système d&amp;#39;alarme et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur OFF et passez immédiatement le badge à remémoriser devant ce même bouton OFF. La Centrale/Transmetteur émet un BIP! et des chevrons &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;quot; balayent l&amp;#39;écran.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retournez sur l&amp;#39;interface PC du système d&amp;#39;alarme et cliquez sur le bouton &amp;quot;Actualiser&amp;quot; en haut à droite, est-ce que les deux éléments apparaissent de nouveau ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:08:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4764881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4764881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4764881</guid>
  <fb20:id>4764881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise l&amp;#39;interface pc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 19:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4763205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4763205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4763205</guid>
  <fb20:id>4763205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous guider dans la procédure de remémorisation du badge et de la télécommande, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous utilisez l&amp;#39;interface PC du système d&amp;#39;alarme pour programmer l&amp;#39;alarme ou bien le Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 11:24:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4761809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4761809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4761809</guid>
  <fb20:id>4761809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non le badge n&amp;#39;apparait plus sur la liste des éléments. De plus, ma télécommande non plus et je souhaiterai la remettre pour pouvoir m&amp;#39;en servir. Merci de donner la procédure. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2019 07:12:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4754972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4754972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4754972</guid>
  <fb20:id>4754972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous appuyez sur OFF du Clavier et que vous passez votre badge que vous affiche l&amp;#39;écran du Clavier ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, avez-vous la possibilité de vérifier que ce badge est toujours présent dans la liste des éléments de votre système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:31:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4017907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4017907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4017907</guid>
  <fb20:id>4017907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour excusez moi je n&amp;#39;ai rien précisé, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une protexiom 550 gsm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 11:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4003105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4003105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4003105</guid>
  <fb20:id>4003105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de l&amp;#39;équipement qu&amp;#39;est censé piloter ce badge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 12:24:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4001033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4001033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1764240-badge-blanc-fonctionne/answers/4001033</guid>
  <fb20:id>4001033</fb20:id>
