    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volant roulant qui claque ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1765090" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volant roulant qui claque ?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 03:43:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Oct 2018 03:43:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez changé le condensateur par un identique à l&amp;#39;original et que le problème demeure, il y a des chances que le moteur soit défaillant. &lt;br /&gt;Vérifiez tout de même votre montage afin de vous assurer qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a rien de bloquant au niveau mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut changer aucune autre pièce sur ces moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765090-volant-roulant-claque/answers/4000025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765090-volant-roulant-claque/answers/4000025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765090-volant-roulant-claque/answers/4000025</guid>
  <fb20:id>4000025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11488652</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1765090</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;certains de mes volets roulants ne sont plus pilotés par les télécommandes. Effectivement, et cela a été un problème récurrent, j&amp;#39;entends un &amp;quot;clic&amp;quot; du moteur lorsque j&amp;#39;appuie sur les boutons de la télécommande, mais rien ne se passe. J&amp;#39;ai donc démonté, changer les condo, remonter. Cela marche un moment, mais recommence sur un autre volet un peu plus loin.... pour le moment je suis toujours arrivé à me dépanner, mais là je bloque. En changeant le condo d&amp;#39;un d&amp;#39;entre eux, cela ne fait rien. Il claque, mais ni ne monte, ni ne descend !&lt;br /&gt;Que faire?  changer le moteur entier ? comment puis-je être sur que cela vient du moteur, et pas d&amp;#39;un simple composant interne à changer ?&lt;br /&gt;Merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire et me répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
