    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert nina timer IO vers Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1765152" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert nina timer IO vers Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 06:26:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Oct 2018 06:26:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Romain L.</title>
  <dc:creator>Romain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci tout fonctionne.&lt;br /&gt;J ai pu trouver tous mes volets en ajoutant des équipements sans télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4020467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4020467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4020467</guid>
  <fb20:id>4020467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11552509</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1765152</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 10 volets dans ma maison. Pour chaque volet je possède une télécommande individuelle situo 1 IO pure. Je possède aussi une nina timer io dans laquelle tous les volets sont enregistrés et tout fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une TAHOMA BOX : je viens de l&amp;#39;activer mais je n&amp;#39;arrive à associer aucun volet. J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il fallait transférer la clé IO de la nina vers TAHOMA mais ça ne fonctionne pas : l&amp;#39;enregistrement a échoué...&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà rencontré ce problème ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de rebrancher la Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réception de la clé sur la nina fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 15:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4019655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4019655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4019655</guid>
  <fb20:id>4019655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre TaHoma semble déconnecté pour le moment, pouvez-vous me confirmer lorsqu&amp;#39;elle sera de nouveau connecté au réseau ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je vais vous demander de faire l&amp;#39;opération inverse, à savoir effectuer un transfert de la clé du TaHoma vers celle de la Nina et vois si ça fonctionne, voici la procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l’interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet &amp;quot;système IO&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;Envoyer la clé de sécurité de l’installation&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un message de mise en garde apparaît, cliquez sur OK, , puis sur &amp;quot;OK&amp;quot; pour confirmer l&amp;#39;envoi de la clé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande NINA, allez dans les réglages et choisissez le menu Installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un message de mise en garde apparaît, cliquez sur &amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;système IO&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;Recevoir une clé&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La NINA va recevoir la clé du TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 13:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4019361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4019361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4019361</guid>
  <fb20:id>4019361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous pu regarder l état de la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 08:26:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4007815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4007815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4007815</guid>
  <fb20:id>4007815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien-sûr &lt;br /&gt;Il s agit du 1213 4988 2264&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 08:40:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4002598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4002598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4002598</guid>
  <fb20:id>4002598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vérifier ça, pourriez_vous me communiquer le code PIN de votre TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 08:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4002566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4002566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4002566</guid>
  <fb20:id>4002566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai fais le reset hier soir mais j ai toujours la même erreur. Y a t il un problème avec la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 06:50:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4002257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4002257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4002257</guid>
  <fb20:id>4002257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant d&#39;effectuer la procédure décrite au lien ci-dessous et de tester à nouveau le transfert de clé :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-reset-tahoma&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ Vidéo : Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 11:56:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000960</guid>
  <fb20:id>4000960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai l erreur suivante&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 10:15:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000657</guid>
  <enclosure length="3376515" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1d40c7b014994fce/20181004_121353_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4000657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quelle était la phrase exacte mais j avais comme résultat l enregistrement de la clé a échoué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 08:10:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000320</guid>
  <fb20:id>4000320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel message d&amp;#39;erreur obtenez-vous lors de ce transfert de clé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 07:46:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000249</guid>
  <fb20:id>4000249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C est exactement ce que j ai voulu faire hier. &lt;br /&gt;La nina clignotait vert derrière lors de l envoi de la clé mais la Tahoma n a jamais voulu la recevoir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 07:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000180</guid>
  <fb20:id>4000180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous pour appairer vos volets roulant via votre télécommande Nina Timer IO :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l’interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet &amp;quot;système IO&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;Recevoir une clé de sécurité&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un message de mise en garde apparaît, cliquez sur OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande NINA, allez dans les réglages et choisissez le menu Installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un message de mise en garde apparaît, cliquez sur &amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;système IO&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;Envoyer un clé&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La NINA va transmettre la clé de l&amp;#39;installation à la TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Lorsque ce sera fait, vous pourrez ajouter vos volets roulants dans votre box TaHoma via le menu Configuration en choisissant l&amp;#39;ajout &amp;quot;Sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 07:11:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765152-transfert-nina-timer-io-tahoma/answers/4000166</guid>
  <fb20:id>4000166</fb20:id>
