    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibilité d&#39;inverser le sens de rotation volet rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1765541" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibilité d&#39;inverser le sens de rotation volet rts</description>
    <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 07:22:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2023 07:22:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La double coupure 2/8/2 est à faire entre la batterie et le moteur. Il est préférable de décâbler le panneau solaire avant de réaliser la procédure afin d&amp;#39;éviter de l&amp;#39;endommager. &lt;br /&gt;Si le moteur ne réagit jamais à la double coupure, il faudrait vérifier les tensions en entrée et sortie des différents éléments afin de voir si le moteur est correctement alimenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765541-impossibilite-inverser-sens-rotation-volet-rts/answers/8102985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765541-impossibilite-inverser-sens-rotation-volet-rts/answers/8102985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765541-impossibilite-inverser-sens-rotation-volet-rts/answers/8102985</guid>
  <fb20:id>8102985</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1765541</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je viens de remplacer un moteur de volet roulant jet 10/17 csi RTS, celui ci fonctionne parfaitement sauf le sens de rotation.&lt;br /&gt;Après avoir réalisé un RAZ 2&amp;quot; 8&amp;quot; 2&amp;quot; et reprogrammer la télécommande telis 1, lorsque j&amp;#39; appui sur les touches montée descente en même temps  rien ne se passe donc je ne peux pas inverser mon sens de rotation.&lt;br /&gt;je viens de consulté le forum et rien ne résout mon problème.&lt;br /&gt;y a t&amp;#39;il une autre méthode pour inverser le sens de rotation ? et pourquoi l&amp;#39;action de montée descente du volet ne se fait pas lors de l&amp;#39; appui sur les touches haut bas ?&lt;br /&gt;merci pour vos reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry C.</title>
  <dc:creator>Thierry C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un volet solaire avec moteur et télécommande rts Somfy situo5 pure ll.&lt;br /&gt;Impossible malgré le 2 8 2 rien ne se passe, aucun mouvement malgré plusieurs essais.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 15:18:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765541-impossibilite-inverser-sens-rotation-volet-rts/answers/8100947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765541-impossibilite-inverser-sens-rotation-volet-rts/answers/8100947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765541-impossibilite-inverser-sens-rotation-volet-rts/answers/8100947</guid>
  <fb20:id>8100947</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19186601</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur à une particularité dans sa programmation, vous devrez effectuer la procédure ci-dessous pour changer le sens de rotation de ce dernier :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur le moteur en question UNIQUEMENT, il est TRES IMPORTANT que cette double coupure soit réalisée que sur ce moteur. On coupe son alimentation 2s, on la remet 8s, on la recoupe 2s et on la remet. Le volet roulant effectue un mouvement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Rapprocher la télécommande qui pilote ce volet roulant le plus près possible de la tête moteur de ce dernier et effectuez un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG au dos, pendant l&amp;#39;appui, le moteur effectuera un mouvement, il est important de bien maintenir l&amp;#39;appui 7s.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Toujours en gardant la télécommande proche du moteur, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente. Le moteur fonctionne maintenant avec la Télecommande en pas à pas, il se stoppe à chaque fois que vous lâchez le bouton de commande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Toujours en gardant la télécommande proche du moteur, vérifiez le sens de rotation, s&amp;#39;il est inversé faites un appui maintenu de 5s sur le bouton STOP, le moteur effectue un va-et-vient pour indiquer qu&amp;#39;il a pris en compte le changement de sens de rotation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Validez ensuite la programmation en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 07:13:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765541-impossibilite-inverser-sens-rotation-volet-rts/answers/4002317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765541-impossibilite-inverser-sens-rotation-volet-rts/answers/4002317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765541-impossibilite-inverser-sens-rotation-volet-rts/answers/4002317</guid>
  <fb20:id>4002317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a que cette manip qui fonctionne, pas besoin d&amp;#39;une RAZ;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/UeMk6bsvbTk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/UeMk6bsvbTk&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 09:06:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765541-impossibilite-inverser-sens-rotation-volet-rts/answers/4000454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765541-impossibilite-inverser-sens-rotation-volet-rts/answers/4000454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765541-impossibilite-inverser-sens-rotation-volet-rts/answers/4000454</guid>
  <fb20:id>4000454</fb20:id>
