    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de fonctionnement cellules</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1765791" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de fonctionnement cellules</description>
    <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 13:25:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Nov 2018 13:25:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut vérifier le câblage et l&amp;#39;état recto/verso des circuits des cellules.&lt;br /&gt;Vérifiez que les trous des vis de fixation sont étanchés, et, étancher au silicone toute la périphérie des capot de cellules.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas qu&amp;#39;elle sont obligatoire pour un fonctionnement &amp;quot;hors vue&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4090797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4090797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4090797</guid>
  <fb20:id>4090797</fb20:id>
  <fb20:question-id>1765791</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une motorisation de portail Exavia 500. Un lézard s&amp;#39;est glissé derrière la carte mère du boitier et l&amp;#39;a mis en panne (lui aussi s&amp;#39;est mis en panne !).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait réparer la carte mais à chaque fois que je rebranche les cellules, le boitier me déclare un court-jus sur le bus .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment est ce que je peux tester les cellules afin de savoir si elles sont hs ou si la carte a été mal réparée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel H.</title>
  <dc:creator>michel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui je pense bien que les cellules ne sont pas assez étanches ,aux bestioles ,voila je débranche les deux cellules et mon portail remarche ,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 13:10:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4090750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4090750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4090750</guid>
  <fb20:id>4090750</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11808869</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, le boitier doit être une vraie passoire...&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai vu où les bestioles passaient d&amp;#39;une boite par la gaine pour arriver dans une autre boite et ainsi de suite.&lt;br /&gt;Toutes les boites en liaison doivent être étanches et toutes les gaines montées aux presse-étoupes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 08:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4081033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4081033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4081033</guid>
  <fb20:id>4081033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier peut être incomplètement réparé.&lt;br /&gt;Vous devez avoir une garantie réparation.&lt;br /&gt;Par contre, un autre lézard annule les garanties.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 17:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4079808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4079808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4079808</guid>
  <fb20:id>4079808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Olivier,&lt;br /&gt;Il faudrait penser à étancher le boitier.&lt;br /&gt;Silicone au passages des câbles, aux trous de vis de fixation, etc....&lt;br /&gt;Parce que si c&amp;#39;est comme chez moi que j&amp;#39;ai des lézards autant que des fourmis dans une fourmilières, les cartes vont se fumer par centaines;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 16:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4079558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4079558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4079558</guid>
  <fb20:id>4079558</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses : des p&amp;#39;tits soucis de santé qui font que je n&amp;#39;étais pas dispo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de rentrer, le portail ne marche plus : j&amp;#39;ai démonté le boitier : un autre lézard électrocuté contre la carte électronique !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 16:21:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4079497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4079497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4079497</guid>
  <fb20:id>4079497</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11558858</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de clignotements du voyant Statut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 15:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4001481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4001481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4001481</guid>
  <fb20:id>4001481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudrait aussi contrôler les cellules.&lt;br /&gt;Croyez que dans celles-ci, si elles ne sont pas correctement étanchées, des sacrées bestioles vont y nicher et se faire réchauffer par un bon courjus.&lt;br /&gt;Faites-nous des photos des cellules ouvertes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 14:19:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4001338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4001338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4001338</guid>
  <fb20:id>4001338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra tester le BUS, faire un contact bref avec un bout de fil sur les bornes BUS.&lt;br /&gt;Le portail réagit-il ?&lt;br /&gt;Si oui les cellules seront à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 12:23:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4001029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4001029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765791-probleme-fonctionnement-cellules/answers/4001029</guid>
  <fb20:id>4001029</fb20:id>
