    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de température déporté ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1765792" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de température déporté ?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 14:12:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Oct 2018 14:12:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voyez si cet appareil peut vous convenir;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/thermostat-programmable-radio-contact-sec-1-recepteur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/thermostat-programmable-radio-c...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voyez également l&amp;#39;aide à la recherche de solution de chauffage.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1765792-capteur-temperature-deporte/answers/4001319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1765792-capteur-temperature-deporte/answers/4001319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1765792-capteur-temperature-deporte/answers/4001319</guid>
  <fb20:id>4001319</fb20:id>
  <fb20:question-id>1765792</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement des radiateurs connecté par fil pilote dans chaque chambre à un Thermostat programmable filaire.&lt;br /&gt;Je voudrais remplacer ce fonctionnement en mettant:&lt;br /&gt;1 capteur sans fil (non connecté au radiateur) à l&amp;#39;opposé du radiateur (pour être sûr qu&amp;#39;il se déclenche quand la chambre à une bonne température) dans chaque chambre&lt;br /&gt;1 boitier de contrôle principal qui va recevoir les informations des capteurs sans fil et lancer les radiateurs au besoin via le fil pilote.&lt;br /&gt;Est-ce possible et si oui que dois-je acheter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
